Hallo, het werkte heel goed en ineens kan ik geen polylijn meer aan een object hangen. De e-snap is geactiveerd. Kunt u mij alstublieft helpen?
Hallo, hier is een reactie van de bot:
1. Controleer de eSnap-activering
Zelfs als de eSnap is ingeschakeld, kan er een kleine bug zijn of een uitschakeling van enkele specifieke opties. U kunt dit controleren:
- Klik op het eSnap-pictogram in de werkbalk (of tik
F3
om het in/uit te schakelen). - Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het eSnap-pictogram en selecteer " Instellingen " om te controleren of alle opties voor het uitlijnen van objecten (zoals " Punt ", " Midden ", " Hoek ", enz.) zijn aangevinkt.
- Zorg er ook voor dat Object Snap is ingeschakeld. Soms kan een eenvoudige herstart van het programma een instelling resetten die niet goed werkt.
2. Controleer de werklaag
Als u een polylijn probeert uit te lijnen op een object in een laag die is vergrendeld of uitgeschakeld, kan dit uitlijnen voorkomen. Controleer of:
- De laag van uw object en de polylijnlaag zijn zichtbaar en niet vergrendeld.
- U kunt dit ook met het commando
LAYOUT
controleren.
3. Zoom en perspectief
Het is mogelijk dat u te ver weg of te dicht bij het object in de werkruimte bent, waardoor het moeilijk kan zijn om vast te klikken.
- Gebruik de zoom- en pantools om dichter bij het object te komen.
- U kunt de opdracht
ZOOM EXTENTS
ook gebruiken om de weergave van uw tekening aan te passen.
4. Raster en Snap in-/uitschakelen
Soms kunnen er conflicten optreden tussen het uitlijnen op objecten (eSnap) en het uitlijnen op raster. Als de uitlijning op het raster te dun of te breed is, kan dit het uitlijnen op objecten verstoren.
Om dit te controleren:
- Tik
F9
om de Snap naar het raster te schakelen. - Ga naar Extra > opties en pas de instellingen voor Uitlijnen en Raster aan op het tabblad Weergave.
5. Reset de eSnap-instellingen
Als het probleem zich blijft voordoen, kan het probleem soms worden opgelost door de instellingen voor Object Snap opnieuw in te stellen:
- Typ
OPTIONS
in de opdrachtbalk. - Ga naar het tabblad Uitlijnen op objecten en klik op Opnieuw instellen.
6. Problemen met versies of updates
Soms kan een bug met betrekking tot een specifieke versie van DraftSight de snap verstoren. Als u uw software nog niet hebt bijgewerkt, is het misschien de moeite waard om te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is.
- Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van DraftSight gebruikt om eventuele bugs op te lossen.
7. Controleer de objecten zelf
Als er een probleem is met het object waarop u de polylijn probeert uit te lijnen (het is bijvoorbeeld beschadigd of heeft een ongeldige geometrie), kan dit uitlijnen voorkomen.
- Gebruikt de opdracht
CHECK
om de geometrie van objecten te controleren en te herstellen. - Probeer een nieuw object te maken (bijvoorbeeld een nieuwe cirkel of lijn) en test of u het kunt uitlijnen.
