Acier Zingué ?
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin de vos conseil au niveau d'une designation de matériaux.
Je n'arrive pas à trouver (dans Solidworks) la matière adapter pour ce composant (bride) :
http://www.bene-inox.com/bride-tournante-emboutie-din-2642-acier-zingue-bichromate-a37-5711a/
C'est de l'acier Zingué
Avez vous une idée ?
Merci et à bientot, bonne journée.
A37 est l'ancienne norme, c'est du E24 dans la nouvelle norme.
Les caractéristiques
Résistance rupture : 415 MPa
Limite élastique : 205 MPa
Module d'Young : 205 GPa
Module cisaillement : 80 GPa
Coeff. Poisson : 0,28
La fiche complète du matériau
http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=045930e40a0f43ec8b0935acd039761d&ckck=1
ou
http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=039b6eba211a44649af3b2e5d55959d0
Voilà, j'espère que ça répond à votre question
Yves
6 « J'aime »
Je crois que ce matériau n'existe pas par défaut dans SolidWorks, il faut donc le créer (si utilisé souvent), ou au coup par coup, soit modifier la propriété dans le 3D (Fichier > propriétés > propriétés personnalisées > Matière ou matériau) et y écrire E24 zingué, soit en modifiant le cartouche directement en faisant clic droit éditer le fond de plan dans le 2D, et en modifiant le texte (on perd ainsi le lien "matière" avec le 3D, donc moins pratique).
Et pour créer un matériau, il faut aller dans "éditer le matériau" en le renseigner selon les informations données par Yves.
Bonjour et merci pour votre réponse,
J'utilise E24 pour designer de l'acier S235.
Comment indiqué que cet acier est zingué ?
Merci !
Réponse en même temps avec vous l.prieur.
Je vais donc créer une copie du E24 et ajouté zingué à côté
Merci à vous ;)
Merci de désigner la meilleur réponse !
Je ne sais pas encore !
Mon collégue me dit que l'acier zingué n'est pas du S235 ?
Exact, mais le S235 n'est pas du E24...
Pour confirmer mes dires (faudrait pas qu'on me croit sur parole, et encore moins qu'on pense que je dis des conneries)
La composition du E24
http://www.rocdacier.com/indexaciers.php?id=320
Et ici, celle du S235
http://www.rocdacier.com/indexaciers.php?id=436
Y'a comme une grosse différence, notamment la teneur du Nickel,12,5% dans la première, 0 dans la seconde. Le chrome, 23% dans la première, 0 dans la seconde...
Bon, attention, le S235 était anciennement de l'E24-2 (je sais, on s'y perd avec ces changements de normes)
C'est donc une erreur de mètre (et donc actuellement, puisque les normes changent autant le préciser) dans une nomenclature :
MATERIAU : S235 JR (E-24) ?
Le S235 JR est en fait du E24-2 !
Et sur celui la : http://le-chaudronnier.pagesperso-orange.fr/le%E7ons%20de%20technologie/les%20mat%E9riaux/l'%20acier1.pdf
Et le S235 > E24
Je commence à avoir des noeuds à la tête avec ces matières.
En fait sais-tu ce que tu veux faire apparaitre sur ton cartouche ?
Je pense que "A37 ZINGUÉ BICHROMATÉ" est compréhensible par tout le monde, même si c'est une norme ancienne !
Donc les méthodes que j'ai indiquées fonctionnent pour que ceci apparaisse dans le cartouche !
Pour répondre à ta question comment il faut faire pour que cela s'affiche dans le cartouche automatiquement:
Il faut que tu fasses un copier de la matére la plus rapprochante dans la liste qui se trouve dans "éditer les matériaux" et que tu la colles dans matériaux personnalisée. Une fois que tu l'as collé tu peut tout quasiment  modifier, tu cliques sur enregistrer et ta matière et créér pour de bon.
De plus tu peux aussi la mettre dans tes favoris pour avoir accés plus rapidement: pour cela tu vas juste sur l'onglet favoris et tu clique sur "ajouter" et quand tu sera sur tes pièces tu n'auras qu'a juste faire un clic droit sur "matériau" et il sera affiché.
Voilà en espérant que cela soit clair.
Mathieu
Sur le sujet des aciers, j'ai un travail à faire pour mes études. J'ai choisi le thème du bol vibrant. N'étant pas un expert, pourriez-vous m'expliquer la différence entre de l'Acier Inox 304L et 316L. En effet j'ai cru comprendre que les sociétés qui fabriquent ce type de système propose ces deux alternatives suivant le secteur d'activité.
Merci beaucoup :)
@polo0911 : dans la mesure où votre question est quand même assez éloignée de la question initiale de ce post, créez plutôt votre propre question.
