Kostenaktivierung auf Solidworks 2025 Professional SP5
Hallo,
Wir verwenden derzeit die SolidWorks 2025 Professional SP5-Version und versuchen, Costing zu aktivieren. Ich habe den Button in der Benutzeroberfläche positioniert, aber ein einfacher Klick löst keine Aktion aus (das Menü öffnet sich nicht und es passiert nichts).
Hast du eine Vorstellung vom Ablauf oder einer bestimmten Einstellung, die du aktivieren kannst, um dieses Modul zu aktivieren?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Steve
Hallo;
Ich hatte dieses Problem mit der Kostenberechnung (unter Solidworks Premium 2022).
Eine Reparatur der Solidworks-Installation löste diese kleine Unannehmlichkeit.
Nun, damals war ich auf indows10 und es würde mich nur zur Hälfte überraschen, wenn ich während der Installation ein oder zwei Dateien entsperren müsste...
Hallo,
Das ist nicht das Problem auf meiner Seite, zeigen Sie in den Kostenverzeichnissen gut auf die Dateistandorte?
Ansonsten ja, Installationsproblem.
@Cyril_f
Es ist tatsächlich der Chef der Firma, der mich gebeten hat, das Modul zu finden (bin derzeit im Praktikum), und als ich getestet habe, dass es unmöglich ist, es zu starten, gibt es die professionelle Version.
Ich habe diesen Teil vor dem Beitrag überprüft, aber ich konnte keine Kostendatei auf ihrem PC finden. Nicht einmal den Verlag, der existieren sollte, habe ich nicht gefunden
Es könnte sein, dass es nicht installiert wurde. Wenn die Installation per Administrator-Image erfolgte, könnte die Option vergessen worden sein.
Danke für eure Antworten, ich habe ihnen die Informationen geschickt, da ich nicht derjenige bin, der sich um das Computersystem kümmert, warte ich und komme danach zurück :slight_smile:
Ihre Informatiker haben die Solidworks auf den beiden Arbeitsstationen neu installiert, auf der ersten das Kostenmodul, aber auf der zweiten funktioniert SA immer noch nicht.
Aber es scheint etwas zu geben, das ich nicht verstehe
Unter Solidworks ist es vermerkt.
Und in meinen Produkten, indem ich auf Solidworks nach oben gegangen bin, habe ich es:
Bizzard, oder?
Hallo,
Wahrscheinlich ein Problem auf der Lizenzseite.
