après avoir installé avec succès mycadtools 2016 je souhaiterais avoir le code permettant de l'activer.
Par avance, merci
Par avance, merci
Il faut aller sur www.mycadservices.com et cliquer sur "codes et contrats" puis "obtenir mes codes".
Il faut bien entendu être abonné et utiliser l'adresse mail qui a servi à l'abonnement.
problème de droit sur le portail lynkoa. Les éléments n'étaient pas visibles.
Je rencontre le même problème. Suite à l'installation de myCADtools 2016 il me faut l'activer.
Une fois connecté via le site www.mycadservices.com, je suis redirigé sur ce site Lynkoa, dans lequel je ne parviens pas à trouver la section "codes et contrats" ou "obtenir mes codes", décrites dans les réponse précédentes.
D'avance merci pour vos réponses.
Question,
etant sous maintenace, as t on un code mycadtools ou c'est un autre abonnement en plus?
que la force soit ave vous.
