Aktualizacja symetrii części
Cze wszystkim
Mam symetryczny utwór, nad którym pracuję. Tylko za każdym razem, gdy modyfikuję lub kontynuuję pracę nad moją oryginalną częścią, część symetryczna nie aktualizuje się, pozostaje w stanie, w którym wykonałem symetrię. Czy istnieje sposób na powiązanie mojej części symetrycznej z częścią oryginalną?
Dziękuję!
1 polubienie
Czy zajrzałeś  do opcji symetrii, jeśli nie zerwałeś więzi z oryginalną częścią??? A jeśli wykonasz CTRL-Q lub dwukolorowe światło, symetryczna część zostanie zaktualizowana??? Zobacz link do załączonego samouczka:
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/réalisation-dune-pièce-symétrique-avec-configuration-dérivée
2 polubienia
Czy opcja Propagacja z oryginalnej części jest zaznaczona?
A że zerwanie linku z oryginalną częścią jest dobrze odznaczone?
1 polubienie
W moim domu 2 pokoje następują po sobie; Modyfikuję oryginał i część symetryczna jest modyfikowana po fakcie
1 polubienie
Czy możemy mieć przestrzeń, aby przyjrzeć się, gdzie jest problem?
1 polubienie
Witam.
Spróbuj odświeżyć część symetryczną, gdy oryginalna część zostanie otwarta.
Czy udało Ci się osiągnąć tę symetrię z jednego zespołu? A może z pokoju wieloczęściowego?
Jeśli jest to złożenie, sprawdź opcje, aby zobaczyć, czy jest zaznaczone pole wyboru Zarządzanie dużymi projektami, jeśli tak, zaznacz pole wyboru Sprawdź i aktualizuj wszystkie komponenty automatycznie.
Opcje --> Opcje systemu --> Zestawy.
Jeśli wybrano tryb złożenia złożonego, a zespół przekracza maksymalną liczbę części, usuń zaznaczenie pola wyboru Nie buduj ponownie w oknie zespołu (ta sama ścieżka powyżej).
Alternatywnie można zwiększyć liczbę składników potrzebnych do włączenia tych właściwości (niezalecane)
Ale jak edytować swój element symetrii? W zespole, w pomieszczeniu wielobryłowym (jedno okno) czy w dwóch częściach niezależnie (dwa okna)?
Jest to użycie "słynnego odniesienia zewnętrznego" (które może mieć kilka form)
W zależności od opcji w oprogramowaniu: zadaje użytkownikowi pytanie, lub wykonuje wcześniej wybraną akcję.
Generalnie wystarczy włożyć oryginalną część do SW (czyli ją otworzyć),
Następnie otwórz pokój, który chcesz zaktualizować.
Jeśli nie zostanie zaktualizowany, może być konieczne zapamiętanie kontekstu symetrii, czyli ASM, w którym została wykonana). W przeciwnym razie musisz zobaczyć ustawienie odwołania zewnętrznego, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę pliku w drzewie tworzenia, a następnie "Lista odwołań" (w zasadzie mamy 3 opcje: dynamiczne, tj. przeliczane przy każdym, zablokowane z możliwym powrotem lub przerwane, ale bez możliwości powrotu).
Wiedząc, że w przypadku części symetrycznej nie ma potrzeby przechodzenia przez złożenie, aby było symetryczne .
Wystarczy wziąć część PRT, wybrać płaszczyznę symetrii (płaszczyznę podstawową?), a następnie "wstaw, część symetryczna"
2 polubienia
Może:
Opcje systemowe --> Odwołania zewnętrzne --> Załaduj dokumenty, do których istnieją odwołania --> ... (Twój wybór).
Ale nie wiem, czy jest to ważne w przypadku części, myślę, że powinno być dedykowane dokumentom takim jak rodziny części.
Masz rację, to wystarczyło, aby otworzyć mój oryginalny plik.
Dziękuję bardzo!
A.Leblanc To jest to, o czym mówiłem, to jest ustawienie "zewnętrznych odniesień"
i Część Symetrii, podobnie jak inne funkcje, są w rzeczywistości "odniesieniami zewnętrznymi"
(i jak to często bywa, jest używany bezkrytycznie przez tych, którzy "odkrywają" tę funkcję, a następnie nasycają oprogramowanie, gdy problem leży gdzie indziej...)
(Mówię o tym trochę w tej wiadomości http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/biblioth%C3%A8que-intelligente-dans-solidworks)
