Affichage cote de Ø à l'axe
bonjour,
Je souhaiterai pouvoir afficher ma cote de diamètre avec la ligne d'attache à l'axe de révolution, comme sur l'image jointe (réalisé sur topsolid) est-ce possible sur SW sans passer par une valeur manuelle de la cote (jusqu'à maintenant je gruge en cotant comme un rayon et en multipliant par 2 la valeur, et en rajoutant le signe Ø)
Vous pouvez cacher la ligne de rappel et la ligne de cote via un clic droit.
Vous aurez le résultat en PJ
cdlt
5 « J'aime »
voici les menus qui s'affichent lors d'un clic droit sur ligne de rappel et ligne de cote.
Merci pour cette astuce.
Le seul cas ou ça ne marche pas c'est quand je ne peux pas avoir mes deux références pour créer ma cote de diamètre ( sur une vue en coupe non symétrique par exemple) et que j'aurais besoin de me référer directement à l'axe de révolution en lui imposant de coter en diamètre et non en rayon. C'est possible ça ?
Via une cote importée du 3D ça devrait fonctionner normalement.
Il faudra que l'esquisse soit dans le plan de la coupe.
"Le seul cas ou ça ne marche pas c'est quand je ne peux pas avoir mes deux références pour créer ma cote de diamètre ( sur une vue en coupe non symétrique par exemple) et que j'aurais besoin de me référer directement à l'axe de révolution en lui imposant de coter en diamètre et non en rayon. C'est possible ça ?"
Si tu fais une vue suffisamment grande pour pour voir coter le diamètre complet et que tu réduit la vue ultérieurement cela fonctionne. On utilise cette astuce principalement sur des vues de détails ou il suffit de modifier l'esquisse de cette vue de détail.
en t'inspirant de mon tuto c'est faisable.
https://www.lynkoa.com/contenu/comment-coter-une-grande-longueur-dans-une-vue-de-d%C3%A9tail-0
que la force soit avec toi.
5 « J'aime »
