Ik zit op een blend waar veel heuvels waren. Voor een betere zichtbaarheid en prestaties heb ik verschillende ribben verborgen.
Ik wil er graag een aantal opnieuw tentoonstellen, hoe doe ik dat?
Je moet annotaties tonen/verbergen gebruiken:
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Hide_Show_Dimensions.htm
Ik ben niet in het MEP, maar in mijn 3d
Ik heb de oplossing gevonden.
Vreemd genoeg bestaat deze optie niet in Solidworks, je kunt een dimensie verbergen, maar je kunt deze niet meer opnieuw weergeven.
Dus oplossing: bewerk de schets met de verborgen kust, de afmeting wordt weergegeven. Verwijder het en rol het opnieuw uit zodat het opnieuw verschijnt.
Dat is het =)
Van wat ik begrijp, heb je delen van kamerschetsen verborgen.
- Het is "genoeg" om de schets te vinden waarin de afmeting was.
- Klik op de functie om de kansen weer te geven.
- Klik met de rechtermuisknop op de dimensie voor het pop-upmenu en Weergeven.
- crtl-Q opnieuw opbouwen.
Dit kan natuurlijk al bij de montage...
Als het een assemblagedimensie is (bijv. afstandsbeperking) is het hetzelfde, je moet naar de beperking gaan om deze dimensie tijdelijk weer te geven en op weergeven klikken.
Dit is de optie die ik zoek, maar het is niet beschikbaar in huis... Ik weet niet waarom!
Ok, ik snap het, je moet "Instant 3D" activeren, op de functie klikken en weergeven
Dank je wel =)
