Robię makro, aby stworzyć "animację", która pozwala mi zobaczyć kolejne modyfikacje i zmiany konfiguracji. Załączam część kodu. Mój problem polega na tym, że obraz się nie aktualizuje (nie wyświetla). Kod jest brany pod uwagę, ale na ekranie widoczny jest tylko pierwszy i ostatni krok, pomimo "boolstatus = Part.ForceRebuild3(True)".
Masz pomysł?
Dim swApp As Object
Przyciemnij część jako obiekt
Dim boolstatus As Boolean
Publiczna deklaracja PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds as LongPtr) 'dla systemów 64-bitowych
Sub main()
Dim i Jako singiel
Ustaw swApp = _
Aplikacja.SldWorks
Ustaw część = swApp.ActiveDoc
Przyciemnij myModelView jako obiekt
Ustaw myModelView = Part.ActiveView
'Wybór konfiguracji
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Mały [55-145mm]", "KONFIGURACJE", 0, 0, 0, Fałsz, 0, Nic, 0)
boolstatus = Part.ShowConfiguration2("Mały [55-145mm]")
'boolstatus = Part.ForceRebuild3(Prawda)
Czekać
Dla i = 0,055 do 0,145 Krok 0,005
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "TWARZ", 1.88162450943423E-02, 2.07610918535579E-02, 3.41903065946383E-02, Fałsz, 0, Nic, 0)
Part.ActivateSelectedFeature
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("L inter épau@Sketch1@Flex_flexible-1@EX10610_00000_10_boni", "DIMENSION", 0.516914003349862, 0.726763465357772, 0.299002280968981, False, 0, Nic, 0)
Przyciemnij myDimension jako obiekt
Ustaw myDimension = Part.Parameter("L inter épau@Sketch1@Flex_flexible. Część")
myDimension.SystemValue = i
Part.ClearSelection2 Prawda
Czekać
Dalej i
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Średni [145-170mm]", "KONFIGURACJE", 0, 0, 0, Fałsz, 0, Nic, 0)
'boolstatus = Part.ShowConfiguration2("Średni [145-170mm]")
– Czekaj
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Duży [>175mm]", "KONFIGURACJE", 0, 0, 0, Fałsz, 0, Nic, 0)
'boolstatus = Part.ShowConfiguration2("Duży [>175mm]")
'Dla i = 0,055 do 0,145 Krok 0,005
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Small@Flex_flexible. SLDPRT", "KONFIGURACJE", 0, 0, 0, Fałsz, 0, Nic, 0)
'boolstatus = Part.ShowConfiguration2("Mały")
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("L inter épau@Sketch1@Flex_flexible. SLDPRT", "DIMENSION", -7.48434662003883E-02, 0.151717758326748, -7.54569406310026E-02, False, 0, Nic, 0)
'Dim myDimension As Obiekt
'Ustaw myDimension = Part.Parameter("L inter épau@Sketch1")
'myDimension.SystemValue = i
– Czekaj
'boolstatus = Part.EditRebuild3()
"Następny i
Koniec subwoofera
Sub Wait()
Uśpij 200
Koniec subwoofera
