Ik heb een weergaveprobleem in een tekeningweergave (bovenaanzicht, dat is de hoofdweergave):
De weergave is in de weergavestijl "Verborgen lijnen verwijderd" en mist een aantal randen die zichtbaar zouden moeten zijn.
Mijn CG-driver is de SW-gecertificeerde driver (ik heb het ook geprobeerd met de nieuwste Nvidia-driver). Er zijn geen fouten in mijn montage.
Zelfs bij het maken van een nieuwe tekening, helemaal opnieuw, blijft het probleem bestaan...
Is iemand dit probleem ooit tegengekomen?
Bedankt.
Susan
Zou je een zeefdruk kunnen plaatsen???
(Je weet maar nooit) Klik met de rechtermuisknop op uw weergave en stop tangent
Ik zit in zichtbare raakranden...
Het lijkt misschien een domme vraag, maar weet u zeker dat uw projectie aan de goede kant is gemaakt?
gt22
6
Als je online cache is verwijderd
De enige haltes die je zou moeten zien
het zijn degenen die zich in het bovenaanzicht bevinden, omdat u zich in het bovenaanzicht bevindt
Nou het lijkt me ;-)
Ja, net als @ac Cobra 427, kun je een zeefdruk plaatsen?
Moge de kracht met je zijn.
Niets van dat alles.
Kortom, dit is wat er verschijnt in de modus voor gearceerde afbeeldingen:
https://goo.gl/photos/c4rwMoJKmzbfUoNDA
En dit is wat ik krijg in Verwijderde verborgen regels:
https://goo.gl/photos/M5F6KYJa69JMaR5n7
Heeft u oppervlaktedelen??? Als dat zo is, kan het daar vandaan komen.
Onder welke sw vesion ben je?
Geen oppervlaktedelen op mijn plan.
Ik werk onder SW2016 SP5.0
Ga in Eigenschap naar Documenteigendom, Beeldkwaliteit en verplaats de cursor omhoog en vink vervolgens de 2 vakjes aan .
Is uw deel een envelop?
Als dit het geval is, klikt u met de rechtermuisknop op -> Eigenschap -> Envelop weergeven.
Ik heb net je sugestions geprobeerd... Het is altijd gecrasht...
Ik zit hier nog steeds mee opgescheept... Is iemand dit probleem ooit tegengekomen?
Ik heb alle mogelijke oplossingen geprobeerd die door de leden over dit onderwerp zijn voorgesteld...
Bedankt.
Is het omvangrijk? Kunt u deze aan ons verstrekken?
200 MB in zip.... En ik kan het niet verzenden.
ok ik begrijp het, maar is het mogelijk om de gevoelige delen te verwijderen en de delen die problemen veroorzaken te laten staan?
Anders kunt u wetransfer gebruiken om uw bestanden te delen...
Om privacyredenen kan ik mijn montage niet delen...
Het is dus ingewikkeld.
