Dans mon assemblage je n'arrives pas à afficher les plans des composants
au milieu de l'écran il y l'oeil vérifiez si les plan sont actif et sinon allez dans une de vos pièce et regardez si vos plan sont bleu dans l'arbre de création et si ce n'est pas le cas faites un clic droit dessus et cliquez sur l'oeil pour les rendre visible.
Tout d'abord s'assurer que les plans soit visible:
Affichage cacher/Montrer et plan (à activer)
Ensuite il faut que ces plan soit visible dans les composants (dans chaque composant clique sur le plan et monter icône oeil)
Ou sinon si c'est pour contraindre dans la fenêtre graphique appuyer sur le triangle (entouré en rouge) pour développer l'arborescence et pour sélectionner le plan dans l'arborescence (pas besoin d'avoir le plan visible pour ça)
