Je débute sur TopSolid après 10 ans sur SW.
Pour les containtes dans un assemblage, comment puis je faire apparaitre les plans des pièces?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tout d'abord, bonne chance... TopSolid est un bon logiciel, à l'écoute des demandes utilisateurs, mais niveau interface ils leur restent du boulot (du moins je l'ai quitté en 7.12).
De mémoire, pour avoir les plans, il faut (dans la pièce) les faire glisser dans une des représentations (ou le faire dans ton modèle de document). Par contre après on ne peut pas les cacher sauf à jouer avec les différentes représentations. Donc un compromis peut être de les mettre en tout petit.
Sinon quand tu fais des contraintes dans un assemblages, tu peux facilement avec le + dans la fonction contrainte, créer des plans médians sans que ça pollue ton arbre de construction.
Pour avoir de bon conseil, je te recommande le forum officiel TopSolid :
https://forum.topsolid.fr/
Super merci du retour :-)
