Draadrepresentaties weergeven op SW 2017 SP2
Ik ben net overgestapt naar SW2017 SP2.
Tot mijn verbazing verschijnen de draadrepresentaties in de deelmodus niet meer zoals op de 2016-versie.
De optie "Gearceerde draadweergave" is geactiveerd in de opties, het toont me alleen een eenvoudige cirkel rond het boorgat....
Is dit een bug in de nieuwe versie?
Ter informatie: een tik die wordt gegenereerd door de functie "geavanceerd boren" geeft niet eens de cirkel aan :(
Bij voorbaat dank.
Je bent zeker van jezelf, je zegt het goed op de onderdelen en niet in een tekening
want als het is gemaakt door de gereedschapskist
Het tappen gebeurt via een schets en functiemateriaalafname via een omwenteling
Zie bijgevoegde afbeelding
Ik gebruik de functie "piercing assistance".
Dit is wat het me als resultaat geeft:
Ja Exact met Drill Thread Display Option
Maar in de beker zie je niets
behalve de lijn die de buitendiameter van de draad in lijn daarmee vertegenwoordigt
Na het opnieuw opstarten van de pc is de hervatting van het tikken weer normaal.
Zeker een probleem met de grafische kaart of Windows of SW die zijn verstand had verloren....
Het is waar dat het soms nodig is om het logboek opnieuw op te starten om alles op orde te krijgen
De mysteries van de informatica :-)
