Affichage du nombre de décimales dans les nomenclatures
Est-il possible de réduire le nombre de décimales affichées dans les nomenclatures de pièces soudées? Par exemple, les angles sont affichés avec une précision au centième alors que je ne suis capable de réaliser des coupes en atelier qu'au degré près.
Si quelqu'un a une solution sous SolidWorks2014, je suis preneur.
Antoine
bonjour,
oui c'est possible, quand vous etes dans la MEP avec votre nomenclature vous faires:
outil==>option==>propriétés du document==>unités et là vous avez angle puis dans décimales vous mettez aucune puis après vous faites un CRTL-Q ou le feu bicolors pour reconstruire...
il faut aussi la faire dans la construction soudé (dans la ou les pièces) si s'en ait une et pour que ça se face pour toujours pour pouvez en register ces parametre dans une pièce vide et la definir comme model comme celle que vous récupérez pour créer une pièce...
