Affichage d'un logo dans le cartouche non visible sur pdf
Dans la cartouche de la mise en plan j'ai fais figurer le logo de l'entreprise. Lorsque j'imprime via solidworks tout fonctionne bien.
Lorsque j'enregistre ma mise en plan en pdf et que j'imprime le logo disparaît ou est coupé, ma zone de dessin passant dessus.
Comment puis-je procéder pour qu'il apparaisse sans modifier l'échelle de mon objet?
Voir la réponse de .PL sur ce sujet : http://www.lynkoa.com/forum/cao/sw-2015-perte-du-logo-quand-j-enregistre-en-pdf
Les vues de mise en plan en mode ombré passe dessus les logos.
Il faut les passer en mode filaire ou bien les déplacer.
voir ce fil de com
http://www.lynkoa.com/forum/cao/logo-fond-de-plan-enregistrement-pdf
d'accord il n'y a donc aucune solution si on veut le laisser en couleur?
tu as tout compris ;)..........................................tu dois reste en filaire
pose ta vue avec apparence a un autre endroit ou diminue sa taille
Je suppose que le logo est dans le fond de plan. Pour qu'il apparaisse toujours sur le pdf, il faut le mettre à l'avant plan. Clic gauche sur l'image pour la sélectionner, clic droit puis choisir : Mettre à l'avant plan.
Ainsi il n'y a pas de problème avec les vues ombrées, tout est correct en pdf.
Je me fais voler la bonne réponse... Mais si la solution de Foulques fonctionne, c'est à lui qu'elle revient :)
@ PhilippeB moi je ne t'ais rien vole c'est pas moi qui choisi
et crois moi que je me fou comme de l'an 40 des points donnés pour cette dite bonne reponse
et c'est plus souvent l'inverse qui se passe ;(
et je suis d'accord avec toi si la soluce de @ Foulques fonctionne bien .................mais a verifier
c'est sa reponse qui devrait etre en meilleur reponse
bonne journée @+
D'accord avec toi GT22 ;)
J'ai eu le même problème, et à l'époque mon support technique m'avait répondu la chose suivante:
Il faut que le logo soit en BMP et pas autre chose, et que ce soit un BMP enregisrté sous PAINT.
Visiblement meme photoshop n'enregistre pas en BMP comme il faut.
Donc ouvrir votre logo, faire un copier, ouvrir PAINT, faire un coller, enregistrer en BMP.
Ensuite dans votre MEP, inserer votre image dans le fond de plan, et voila, perso je n'ai plus eu de soucis.
