Affichage d'une gaine
Je me forme sur SW Routing: Tuyauterie à l'aide du manuel spécifique. Il y a un exercice de création d'une gaine (isolation) autour d'un tube. Lorsque que j'édite le routage, la gaine apparait en transparence. Par contre, elle disparait lorsque je sors de l'assemblage. Selon le manuel, la gaine devrait être créée comme pièce individuelle dans le dossier composant du routage. Ce n'est pas le cas.
L'aide SW indique de selectionner Montrer dans la mise en plan dans le PropertyManager Gaine mais impossible de trouver cette option.
Merci d'avance pour vos solutions
BM
Sur quelle version de SolidWorks? SW2017?
dans le routing
tu as une bibliotheque integre
mais tu dois aussi te creer ta propre bibliotheque de produit perso et stocke hors solidworks
pour pouvoir la garder pour les versions futur entre autre
donc
 tube rigide
tube flexible
isolation
x section x matiere x epaisseur
chacun de ces elements aura sa propres propriete perso donc sa ref
masse prix couleur pour le rendu etc.........
que tu pourra montrer ou pas
sans compter les accessoires
coudes te manchons a visser souder
brides vannes clapet
 accesoires de control etc......
Merci pour vos retours
@ alain, oui, il s'agit de SW2017, ça peut poser problème?
@gt22, je suis en train de créer ma propre biblithèque mais dans ce cas, je suis le guide qui utilise des éléments existants dans les biblithèques SW ou ceux que j'ai dû télécharger sur le site internet SW.
@ baptiste.marchand
ce n'est aucunement une bonne reponse a a question
