Affichage d'une symetrie de piece dans un assemblage
J'ai reçu un STEP d'un extracteur de ventilation pour l'intégrer dans une maquette numérique pour l'industrie.Le process de ventilation est symétrique dans une partie du système, J'ai donc symetrisé la piéce.Cà pas de problème !  affichage correcte dans le fichier PART puis "reconstruction" pour l'assemblage cela fonctionne à merveille.
Par contre si je ferme l'assembage avec une sauvegarde et que j'ouvre à nouveau cet assemblage la symétrie n'apparait pas à l'écran il faut que j'ouvre la pièce pour que la symétrie s'affiche dans l'assemblage.
Si vous avez été confronté à ce PB merci de me communiquer votre solution.
Jacky CHALOPIN (33)0622366424
Vous êtes sur un forum d'entraide et il n'est pas conseillé d'y poster ses coordonnées téléphoniques ou autre. Je pense que pour résoudre votre problème vous devriez créer la symétrie dans l'assemblage et enregistrer cette symétrie soit dans l'asm ou à part.
La question est effectivement comment avez-vous généré la symétrie ?
Il y a 3 manières de le faire mais forcément une qui sera mieux adapté à votre utilisation.
Visiblement ce que vous décrivez indique un lien externe.
Merci je pense que je vais redemander la symetrie de la part au fournisseur !
