Wyświetlanie punktu początkowego elementu
Witam
Od czasu przejścia na wersję 2025 SP4 napotkaliśmy niewczesne wyświetlanie punktów początkowych części i zespołów.
Kolejny błąd, szkice ukryte w pomieszczeniu są wyświetlane na planie.
Capture d’écran 2025-10-30 105112
Czy zdarzyło się to komuś innemu?
Zamiast dostarczać rozwiązania AI, nie byłoby lepiej naprawić tego rodzaju błąd przed wersją Sp04... Im dłużej to trwa, tym bardziej końcowe wersje są również błędne, wydaje się, że jest to zrobione celowo, aby zmusić nas do zainstalowania wersji online, która uprości ich zadanie pod względem aktualizacji (tylko 1 wersja do utrzymania...)
Przepraszam za twoje Pb, ale nadal w wersji SP5 z 2023 roku (z błędami, które ma...)
1 polubienie
Witam;
Strona " przedwczesna " trochę mnie intryguje, ale aby uzyskać bardziej precyzyjne pojęcie, @ronathan czy możesz zamieścić zrzuty ekranu stanu " mocowania/ukrywania " na problematycznej części, montażu i rysunku?
przykład:
Często domyślne opcje wyświetlania zmieniają się wraz z wersjami Sollidworks...
1 polubienie
Cześć wszystkim
Z mojej strony mam dokładnie ten sam problem, + wszystkie te które są dodane.
Dodawanie nowych funkcji zanieczyszcza podstawowy kod oprogramowania, a następnie gromadzi się raz za razem, aż zawiesza się 4-5 razy dziennie, jeśli nie więcej, i bez żadnego powodu (zapisywanie, nowy szkic, nowy plik, cokolwiek, wszystko jest oczywiście podatne na awarie)...
Poniżej
Montaż
Capture d'écran 2025-10-30 142117
Pokój
Capture d'écran 2025-10-30 142216
I wreszcie poseł do Parlamentu Europejskiego
Capture d'écran 2025-10-30 142322
Przynajmniej po mojej stronie sbadenisowej nie miałem tego rodzaju błędów w wersji 2024 SP5
Tak więc, co interpretuję z powyższych zrzutów ekranu:
Dla zespołów:
Wyświetlanie " adnotacji komponentów " jest aktywne, podobnie jak wyświetlanie szkiców
To samo dotyczy " adnotacji pierwszego poziomu "...
Dla części:
Wyświetlanie punktów, początków, osi, płaszczyzn i układów współrzędnych jest aktywne.
Dla rysunków:
Wyświetlanie szkiców jest aktywne, podobnie jak " adnotacji najwyższego poziomu "...
Dzięki tym informacjom myślę, że jeśli np. Początek układu współrzędnych jest ustawiony na " Widoczny " w części (w drzewie konstrukcyjnym), to pojawi się w zespole (" adnotacje komponentów ") i jeśli na rysunku aktywne są " adnotacje najwyższego poziomu ", to w takim przypadku szanse, że ten początek układu współrzędnych z części jest również widoczny, są bliskie 100%.
I tak jest również w przypadku szkiców...
Podsumowując, uważam, że chodzi tylko o dostosowanie widoczności elementów (w Mount/Hide), a nie o nieodłączny problem z wersją Solidworks. (A to nie jest mój zwykły rodzaj przemówienia...). :grin:
2 polubienia
Chodzi o to, że na starych konstrukcjach z wersji 2023 nie mam tego problemu.
Poza tym wcześniej nie musiałem bawić się wyświetlaniem szkiców na rysunku, ponieważ był on ukryty w zespole i w pokoju.
Moje pierwsze dwa zrzuty ekranu pokazują, że szkice nie są widoczne w moim pokoju i są widoczne w MEP.
W przypadku rysunków należy również sprawdzić właściwości dokumentu:
Tutaj przechwytywanie pochodzi z Solidworks 2022 i tylko w połowie bym się zdziwił, gdyby wersja 2025 była wyposażona w inne opcje...
Na czerwono zaznaczyłem kilka opcji, które nawet wtedy mogą powodować niechciane artefakty na rysunkach...
Witam
Czy Twoim problemem przy szkicowaniu nie byłaby część wstawiona do innego pokoju?
Czy to tak :thinking: wygląda? metoda, której nie polecam przy korzystaniu z funkcji ekstruzji.
1 polubienie
Tak, jest to rzeczywiście funkcja wstawiania części.
Technika, którą stosuję od dłuższego czasu bez żadnego problemu, od 2025 roku PAFFF!
A do tego jest to przypadkowe, tłumaczę się na niektórych kawałkach jak pączek, a przy innych szkice są wyświetlane w MEP. Inne dziwactwa związane z tworzeniem widoku rzutowanego polegają na ukryciu szkiców w widoku głównym, aby wyświetlić je w widoku rzutowanym.
Jedynym rozwiązaniem jest odznaczenie widoczności szkiców w moim modelu MEP. Jest to denerwujące, ponieważ jest bardzo przydatne do pobierania rysunków lub schematów projektowych.
Rzeczywiście, dodali różne rzeczy.
Witaj Ronathan
Mamy podwykonawców, którzy z niego korzystają, mieliśmy i nadal mamy problemy z aktualizacją, żeby wymienić tylko jeden.
Dla Twojej informacji, zauważyliśmy problem z edycją funkcji przy użyciu zaimportowanych szkiców, w funkcjach wyciągnięcia.
Podczas edycji funkcji szkic jest dostępny i można go przesuwać bez ograniczeń i wymiarów. Czy tak będzie również w 2025 roku? Jesteśmy w 2022 roku.
Powodzenia funkcja, choć stara, nie jest kompletna, jak sądzę. Ale jeśli potwierdzisz poprawkę wspomnianego powyżej błędu, z góry dziękuję
Witam
Tak jest w przypadku szkiców pochodnych, które można omyłkowo przesunąć za pomocą prostego przeciągania i upuszczania.
Z drugiej strony, korzystanie z funkcji wstaw część jest całkiem niezłe.
Ma tę zaletę, że ma szkic główny, który modyfikuje i który napędza wszystko inne.
Tak będzie również w 2026 roku.
Zgłoś błąd i prośbę o ulepszenie tutaj:
Nie do końca rozumiem tę uwagę.
W moim przypadku nie można przesunąć szkicu, ponieważ jest on połączony z wstawioną częścią
W tym miejscu widzimy, że szkice zaimportowane za pomocą funkcji Wstaw część nie są w pełni zdefiniowane ((-) po ikonie szkicu).
W rezultacie, szkic może być przesuwany, gdy jest używany na przykład w funkcji wyciągnięcia.
Funkcjonuję tak samo, jak tak zwana metoda szkieletowa, która koncentruje informacje na pojedynczej części, która może być kontrolowana przez rodzinę części i zewnętrzny arkusz Excel. Metoda, którą całkowicie aprobuję, oszczędza czas i zabezpiecza wątpliwe koncepcje empiryczne.
Aby rozwiązać problem ze szkicowaniem, radzę stworzyć plan na podstawie szkiców normalnego szkieletu w kierunku szkicu. Za pomocą tego planu tworzysz szkic i rzutujesz na niego swój szkic. Problem rozwiązany lub ominięty :rofl:
Funkcja, którą uważam za niewykonalną, w porównaniu do wynalazcy, który używa tej metody, ale zarządza importem w niezawodny i wydajny sposób.
Przepraszam za HS
Tak, to jeden z problemów, z którymi się spotykamy.
Gdy tylko przesuniesz element, zdecydowanie należy go zaktualizować wraz z powrotem do stanu początkowego. Należy utworzyć element w szkicu szkieletu i zaktualizować szkielet zintegrowany z częścią. Toaleta.
A aktualizacje są ciężkie!!
Istnieje możliwość wymuszenia tego, ale trzeba być sprytnym:
  • Utwórz wyciągnięcie proste z zaimportowanego szkicu.
  • Sprawdź poprawność, a następnie ponownie edytuj funkcję wyciągnięcia: w tym momencie szkic można przesunąć, ale możliwe jest również dodanie do niego relacji, aby związać go w miejscu.
Należy pamiętać, że nie jest już możliwe usunięcie tej dodanej relacji. Dlatego moim zdaniem lepiej jest ograniczyć go w stosunku do pochodzenia.
Zadałem sobie pytanie o możliwości podczas edycji funkcji, a co za tym idzie, aby postawić kilka żeber. Ale to podwójna praca, raz na szkicu szkieletu, a raz w pokoju, w którym znajduje się szkielet. Ale co się stanie, gdy dokonasz aktualizacji oceny? Musi być jakieś pęknięcie...
Jeśli używasz szkicu szkieletu, aby ułożyć plan i utworzyć szkic. Rzutujesz szkielet elementów szkicu, błąd już nie istnieje. Test!
Wykonujemy mosty podnoszące tysiące części przy użyciu tego samego szkieletu. Gdybyśmy musieli za każdym razem ograniczać szkice, myślę, że byłby to problem.
Ten błąd jest przerażający, nie rozumiem, dlaczego nie został rozwiązany. Dassault ma inne ryby do smażenia
Istnieją inne rozwiązania, ale nie o to tutaj chodzi
