Bonjour, Y aurait il une option pour afficher directement sur la mise en plan les cotes dont la valeur aurait été modifiée? En les soulignant par exemple.
Je sais que Solidedge intègre cette possibilité, mais est ce que solidworks en fait de même?
Merci de votre retour rapide, je n'ai pas employé les bons termes, je souhaiterais mettre en évidence des cotes dont la valeur primaire a été modifiée dans la mise en plan afin de savoir quelles cotes ont étaient "bidouillées". Ceci en utilisant la valeur primaire des propriétés de cotes cf photo jointe
Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez faire :
Pour ajouter des relations entre le modèle 3D et le plan : Annotation > Objet du Modèle > Valider
Pour modifier une côte manuellement : Click Gauche sur la Côte > Modifier la Valeur de la Côte
Pour mettre des côtes mise manuellement au même format que les objets du dessin : Click Droit sur la Côte > Modifier le Calque > Format
Si vous voulez différencier les côtes modifiées de celles de l'objet, rien ne vous empêche de les laisser grisées comme sur votre photo, et d'ajouter les autres via "Objet du Modèle".
Merci à tous pour vos retours, je pense donc qu'il n'est pas possible de faire ce que je souhaite. La réponse d'OBI WAN est celle que j'utilise personnellement, mais je souhaitais une solution en cas de reprise de plan pour eviter de devoir balayer toutes les côtes pour savoir si elles ont été modifiées ou non.
il est possible aussi de créer un calque pour les cotes forcées. De cette façon il est possible de désactiver touts les calques est de ne laisser actif que le calque des cote focées donc sur le plan il ne reste que les cotes forcées.
@.pl oui et non ,j'explique il y a 2 solutions .solution 1 soit comme tu le dit tu mets à la main les cotes forcées dans le calque ou solution 2 tu actives le calque avant de poser les cotres de cette façon les cotes iront automatiquement sur ce calque.
