Affichage taraudages mise en plan (arrêtes cachées invisibles ou style ombré)
Je n'arrive pas à trouver de solution satisfaisante à mon problème pour l'affichage de taraudage généré avec la fonction assistant de perçage.
Dans Habillage, si je coche l'option "Représentations de filetages", ceux-ci sont toujours visibles que je soit en arrêtes visible, cachées ou même en style ombré. Ainsi je me retrouve avec des dizaines de taraudage sur mes vues même si sur la vue en question il n'y a qu'un trou.
Si je décoche cette option, il n'y a plus de taraudage parasites, mais on ne voit plus non plus ceux que l'on devrait voir.
De plus, même si je garde l'option cochée, les taraudages présents derrière le plan de coupe d'un vue en coupe n'apparaissent pas non plus ...
Plutôt que d'essayer de décrire mon problème plus en détails avec des mots, voyez par vous-même (fichier en PJ avec plusieurs captures d'écran : la vue ISO illustre très bien le problème avec 3 trous qui fonctionnent bien et le 4ème non)
Avez-vous une solution à ces problèmes svp ?
Merci d'avance
sw2017_pb_taraudages_mise_en_plan.docx
C'est bizarre ! ! ! je regarde ton doc pour voir si je connais une solution
C'est bien ce que je pensais :-(
C'est un truc que je trouve très très C... dans solidworks c'est cet affichage. J'ai eu le même problème avec soudure que j'ai renoncé à utiliser pour la même raison que toi.
Il faut aller dans Outil ==> Options ==>>Propriété du document==> habillage==> décocher représentation de filetage (et/ou représentation de filetage ombré).
Attention il faut que tu fasses la manip au niveau pièce donc soit dans ta pièce initiale, soit en éditant ta pièce dans ton assemblage.
Tiens nous informés du résultat :-)
Merci pour la réponse.
J'ai déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas, puisque lorsque je fait ça, ça enlèves TOUS les filetages. Je me retrouve donc avec des trous lisses de Ø6.8 ou Ø5 à la place de mes trous taraudés M8 et M6 ...
SW est vraiment mal fait au niveau des filetages et taraudages ...
Sous quel version êtes-vous et pouvez-vous poster votre fichier pour qu'on puisse tester?
Voilà,
Je n'ai laissé que le strict nécessaire à la compréhension du problème.
Sinon je suis sur SW2017 SP2.0 mais je me souviens avoir déjà rencontré ce problème dans le passé sur 2015 ou 2013
embase_rampe.sldprt
Bon ben je suis cuit, car encore sous 2016.. :-( Dsl
C'est un grand classique (qui n'est pas spécifique à la SW2017) : dans les paramètres de vues, tout en bas (mais vraiment en bas, c'est l'avant dernier !), il y a un pavé "Affichage de représentations de filetage", il faut choisir haute qualité.
Bonjour Stefbeno ;-)
Désolé de te contredire (exceptionnellement :-) :-)   ) mais ce n'est pas le problème que tu cites mais bien celui que j'ai cité dans mon post.
Je vous fais une micro-tuto - vous l'aurez dans une heure - pour que tout le monde puisse lire et apporter les autres solutions existantes et que je ne connais pas forcément.
Voici le mini tuto explicatif
Je profite pour dire à @Gérome qu'après lecture de son fichier, s'il applique ma préconisation le problème d'image parasite disparait bel et bien. :-)
Si tu ne veux plus avoir le problème il faut modifier le . dot qui régit toute les pièces que tu créé. Si lorsque tu changes de version tu ne prends pas la peine de sauvegarder avant le fichier. SLDREG et de le restaurer après la mise à jour tu hérite de la config de solidworks usa et non pas de celle de tes habitudes.
Pour répondre à cette question, un tutoriel a été créé. Pour accéder à ce Tutoriel, suivez ce lien : Représentation de filetage - Cas d'images parasites
Mais du coup, si j'ai bien compris et si j'en crois tes captures, visuellement (sans regarder la fonction dans l'arbre), on ne sait plus si le trou est taraudé ou non ???
Si !!! il a une astuce quand tu fais ton taraudage avec l’assistant tu mets un chanfrein dessus et dessous selon ce que tu fais. Sur les trous lisses je ne fait jamais de chanfreins dans le cad. Je met une annotation générale selon ce que je veux uniquement dans la MEP.
@stefbeno
Parfois j'ai un peu l'esprit d'escalier ;-)
Pour compléter si tu choisis image ombrée (et que tu ne sélectionne pas Représentation de filetage).
Tu peux voir que ton trou est taraudé selon comment tu tourne ta pièce. Ce mode ne génère pas d'image parasite.
Cela s'explique du fait  que le filetage est dans ce cas du mapping d'une image. Un peu comme si tu avais un paramètre qui mettrait tout tes trous taraudés en vert-carotte. Ce n'est que de la peinture en quelque sorte.
Pour ne pas s'y perdre dans le 3D la solution est de cocher uniquement "Représentation de filetage ombré" ça ne génère pas l'image parasite et au moins on peut différencier les trous lisses des trous taraudés
Je déterre le sujet car je rencontre le même problème que @Gérome et bien qu'ayant suivi le tuto de @Zozo_mp, le problème subsiste. Certes, pas dans l'environnement 3D, mais dans les mises en plans (voir pj).
J'ai peu d'espoir quant à une solution car j'ai l'impression que ce bug est aussi vieux que le logiciel lui-même, mais sait-on jamais ;)
Bonjour @julien.zirnheld
Pouvez vous poster votre pièce ce sera plus simple pour poser un diagnostic.
Au passage je ne voit pourquoi vous évoqué un bug !
A plutarque
