Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist (in Autocad LT 2012), die Symbole plus den Namen des Symbols anzuzeigen (dito Solidworks) und eine Darstellung dieser Symbole nach Registerkarten zu haben (dito Solidworks und Autocad 2014)
Vielen Dank
Vielen Dank
Sprechen Sie über das Organisieren von Ordnersymbolen?
Können Sie das näher erläutern?
Es gibt das Menüband, aber a priori ist es eine neue Funktion von AutoCAD LT2013:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Francais/Mettre-en-mode-autocad-classic-sur-le-autocad-LT2013-pour-mac/td-p/4459669
Wenn es existiert, müssen Sie "RIBBON" oder "RIBBON" in die Befehlszeile eingeben.
So vergrößern Sie die Ansicht:
Aktivieren Sie in den AutoCAD-Optionen auf der Registerkarte "Ansicht" das Kontrollkästchen "Maximierte Schaltflächen für Symbolleisten verwenden"
Aktivieren Sie an der gleichen Stelle "Größe von Ribbon-Symbolen ändern" oder verwenden Sie RIBBONICONSIZE in der Befehlszeile.
