Afficher forces de réaction sur des galets porteurs
Bonsoir,
J'ai réalisé une étude statique sur un chariot suspendu à une poutre de roulement par des galets. J'ai appliqué plusieurs efforts (masse de composants, forces, gravité),et les résultats que j'ai obtenu me paraissent corrects seulement j'aimerai les valider en affichant les forces de réactions/résultantes d'effort sur mes galets. Cela afin de m'assurer que c'est bien eux qui supportent ma charge et valider ma charge par la même occasion. Dans Force résultante - Force de réaction, je ne peux sélectionner que des faces, et il ne me donne pas les valeurs pour ma sélection mais seulement pour le modèle entier.
Peut être faut-il que j'utilise Force externe?
Merci d'avance pour votre aide,
en principe les réactions se retrouvent sur tous les éléments bloqués (lieu d'application des conditions limites).
Je ne sais quel outil est utilisé mais les réactions par defaut sont les réaction sur le modèle complet.
Il faut vérifier si il n'y aps la possibilité de recuperer les réactions locales.
C'est une étude statique réalisée sur Solidworks Simulation 2014.
En théorie, ce sont mes galets qui supportent la totalité de la masse. Mais lorsque je sélectionne la face des galets en contact avec le rail, et que je cherche mes Force de réaction, je n'arrive pas à afficher de résultat sur la sélection. Il ne me l'affiche que pour le modèle entier.
Je ne peux pas sélectionner de composant, uniquement des Faces, arêtes ou sommets.
Après avoir contacter la hotline, il s'avère qu'il n'est pas possible de selectionner un corps pour récupérer les forces résultantes. Dans mon modèle, les forces résultantes apparaissent sur la surface supérieure des crapauds (Géométrie fixe) qui maintiennent la poutre de roulement. La somme de ses forces correspond (environ) au total des efforts appliqués sur le chariot.
