Afficher le Z d'un point 3D
alors déja en faite tu utilises AutoCAD map alors que moi je suis sur AutoCAD 2016
Il y a peut etres des difference entre les deux je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé AutoCAD map...
Si tu met juste des point dans un plan vide et que tu execute le programme lisp , quel est le comportement?
Pourrais tu m'envoyer ton fichier Dwg afin que je le teste de mon coté
dans dessin vierge ou je fait des points il ne ce passe rien
Voici mon plan DWG
test.dwg
alors apparement c'est un probleme de hauteur de texte
je te propose de le modifier manuellement car pas trop le temps d'ecrire le code pour
pour cela tu tape "style" dans la barre de commande
une fenetre devrais apparaitre avec les differents style de texte contenu dans ton plan
le style selectionné par défaut est le standard donc c'est celui la que nous allons modifier
on le selectionne, et à l'endroit ou tu as hauteur, tu met 0.35
appliquer , fermer
il ne reste plus qu'a réexecuter le programme
j'ai juste refait une nouvelle version en rajoutant un arrondit a 2 chiffres apres la virgule car c'est un peut lourd à l'écran
coordonnees_z_des_points.lsp
ah c'est parfait,
juste une dernière question pour être plus que parfait
pourquoi tous les textes n'apparaissent pas collés a mon point, certains sont décallé du point
je l'ai ai décalé volontairement pour bien voir le point
la ils sont décalé de 1mm du point
c'est peut etre un peu beaucoup vue t'on echelle
ça se passe au niveau de cette ligne la dans le programme
tu peu l'editer via blocnote
(setq pt1 (list (+ (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates obj)))) 1)
le 1 que tu a au bout represente le decalage
il faudrais peut etre passer le sujet en résolu afin de le clore
bonjour,
le fichier ne marche plus, il me remet "-text" a la place de mon z du point
salut
c'est certainement la meme chose que la derniere fois
la taille de la police par defaut qui est trop grande
ah oui c'est vrai merci
