Schuifbalken weergeven
Op Draftsight, schuifbalk
Ik heb "Systeemoptie / Weergeven / Schermoptie / Schuifbalken weergeven" aangevinkt om de schuifbalken op het scherm te hebben, de horizontale schuifbalk wordt goed weergegeven, aan de andere kant wordt de verticale balk niet weergegeven, wat te doen?
En hoe krijg ik toegang tot de instelling van deze balken en verander ik het bewustzijn?
Heeft iemand ooit het probleem gehad?
Hallo Dominique_Kozlowski,
Welkom op het forum, in de hoop dat we kunnen helpen bij het vinden van de oplossing.
Van mijn kant gebruik ik "Draftsight " heel weinig sinds het betaald werd.
Bekijk dit eens, het kan u helpen uw probleem te vinden => Schuifbalken - 2023 - DraftSight Help
Succes, @+.
AR.
Hallo AR, en bedankt voor je antwoord, ik heb dit goed gedaan, maar de horizontale schuifbalk wordt weergegeven
blijkbaar is het een Draftsight-bug
Hallo en welkom.
Als het een bewezen bug is, heb je nog steeds de " rechts>klik"  oplossing om te pannen.
En/of de andere methoden die hier worden beschreven: Pannen - 2023 - DraftSight Help
Of kijk of een update een oplossing biedt. Nee, ik maak een grapje, daar zou ik niet op rekenen...
:+1:
Bedankt voor de automatische :nail_care: vertaling van het forum
