Afficher les composants de l'assemblage uniquement(et non tous les fichiers ouverts) VBA
Bonjour a tous,
Je m'explique dans ma demarche, je dois réaliser une macro qui affiche (dans le debug.print) toutes les pieces et assemblages d'un fichier Solidworks ouvert et non me balayer tout les fichiers ouverts
Et j'aimerais savoir si c'est possible d'utiliser le swmodel.getpathname( juste le nom du fichier) et l'utiliser pour afficher que ce qui va avec ce fichier
Merci de vôtre aide
VF
Pour cela il faut que tu traverse ton assemblage.
Exemple SW:
http://help.solidworks.com/2015/English/api/sldworksapi/Traverse_Assembly_at_Component_Level_Example_VB.htm
Et un exemple de ma propre bibliothèque de macro  (lancer le main depuis l'assemblage ouvert) suivant la profondeur que tu souhaite tu peux enlever ou pas certiane ligne en commentaire (pour apronfondir )
' Preconditions:
' 1. Open an assembly document containing nested subassemblies.
' 2. Open the Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Traverses the assembly.
' 2. Examine the Immediate window.
Option Explicit
Sub TraverseFeatureFeatures(swFeat As SldWorks.Feature, nLevel As Long)
    Dim swSubFeat                   As SldWorks.Feature
    Dim swSubSubFeat                As SldWorks.Feature
    Dim swSubSubSubFeat             As SldWorks.Feature
    Dim sPadStr                     As String
    Dim i                           As Long
    For i = 0 To nLevel
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Next i
    While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat.GetTypeName = "Reference" Then
        Debug.Print "0:" + sPadStr + swFeat.Name + " [" + swFeat.GetTypeName + "]"
        End If
        'Set swSubFeat = swFeat.GetFirstSubFeature
        'While Not swSubFeat Is Nothing
            'Debug.Print "1:" + sPadStr + "  " + swSubFeat.Name + " [" + swSubFeat.GetTypeName + "]"
            'Set swSubSubFeat = swSubFeat.GetFirstSubFeature
            'While Not swSubSubFeat Is Nothing
                'Debug.Print "2:" + sPadStr + "    " + swSubSubFeat.Name + " [" + swSubSubFeat.GetTypeName + "]"
                'Set swSubSubSubFeat = swSubSubFeat.GetFirstSubFeature
                'While Not swSubSubSubFeat Is Nothing
                    'Debug.Print "3:" + sPadStr + "      " + swSubSubSubFeat.Name + " [" + swSubSubSubFeat.GetTypeName + "]"
                    'Set swSubSubSubFeat = swSubSubSubFeat.GetNextSubFeature()
                'Wend
                'Set swSubSubFeat = swSubSubFeat.GetNextSubFeature()
            'Wend
            'Set swSubFeat = swSubFeat.GetNextSubFeature()
        'Wend
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Wend
Sub TraverseComponentFeatures(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Set swFeat = swComp.FirstFeature
    TraverseFeatureFeatures swFeat, nLevel
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildComp                  As Variant
    Dim swChildComp                 As SldWorks.Component2
    Dim i                           As Long
    For i = 0 To nLevel - 1
    Next i
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        Debug.Print sPadStr & "+" & swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
        TraverseComponentFeatures swChildComp, nLevel
        TraverseComponent swChildComp, nLevel + 1
    Next i
Sub TraverseModelFeatures(swModel As SldWorks.ModelDoc2, nLevel As Long)
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
Sub main()
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfMgr                   As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConf                      As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp                  As SldWorks.Component2
    Dim StartTime                   As Double
    Dim FinishTime                  As Double
    Dim TotalTime                   As Double
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConfMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConf = swConfMgr.ActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
    StartTime = Timer ' Start time
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    TraverseModelFeatures swModel, 1
    'If swModel.GetType = SwConst.swDocASSEMBLY Then
        'TraverseComponent swRootComp, 1
    'End If
    FinishTime = Timer ' End time
    TotalTime = FinishTime - StartTime ' Elapsed time
    Debug.Print ("Time = " & TotalTime & " sec")
Merci,
Je me suis inspiré de ce que tu as fais, et avec pas mal de recherche, j'ai réussi a obtenir ce que je voulais, je vais clôturer la demande.
Merci encore
