Afficher les Ipropriétés d'un fichier Inventor dans l'explorateur Windows
Je souhaite afficher les Ipropriétés de mes fichiers Inventor dans l'explorateur Windows, afin d'enregistrer mes pièces sous une référence et de pouvoir les rechercher avec leur description (renseigné dans les Ipropriétés) dans l'explorateur Windows.
Je ne sais pas si c'est possible, même en boidouillant furieusement au niveau de windows.
Par contre, je suis intéressé si ça marche...
Je ne suis pas sûr que l'on puisse afficher ça dans l'explorateur Windows (...)
Comme tu sépares bien les références des désignations, si tu as "design assistant", tu peux faire des recherche en sélectionnant ce dont tu as besoins par projet et/ou dossier.
autre solution : enregistrer le fichier avec numéro_désignation puis changer dans les iproproétés projets numéros de pièce et désignations ce qui donne : un numéro de document-désigné , un numéro de pièce et une désignation
Autre solution : avoir un fichier exel par exemple avec remplissage automatique (macro ou règle) ou manuel avec resignement de tout les éléments nécessaires
pour l'instant, je n'ai que ces solutions là en tête...
bonjour,
en ajout à Loloboyo, l'acquisition d'un PDM présente bien des avantages outre la recherche de fichiers en fonction des ipropriétés comme la conservation de toutes versions, les cycles de vie, validation, vues des modèles, les nomenclatures avec tous types de fichiers etc...
Sous les anciennes versions on pouvait.... bizarre....
Par contre tu peux avoir accès à ipropriété via design assistant
Bonjour, merci pour vos réponses.
Mais je cherche une solution plus simple que de devoir passer par un autre logiciel pour avoir accès à ces infos.
Quand je travaillais sur SolidWorks cela était faisaible et simplifiait beacoup les choses: on peut retrouver une pièce par sa référence ou par sa désignation dans une fenetre Windows, même sur un PC n'ayant pas SolidWorks.
J'aimerai retrouver cela avec Inventor, afin de mettre en place un référencement de pièce dans ma nouvelle entreprise, sans compliquer le recherche d'élements.
Je continu mes recherches, nhésitez pas à me donner d'autres solutions si vous en connaissez.
Pour info, avec SolidWorks il y avait parfois un fichier .DLL à "réactiver" via l'invite de commande de Windows, afin de mettre une ligne description dans la fenêtre d'enregistrement d'un fichier (pièce, assemblage ou mise en plan). C'est cette description qui apparait ensuite dans les fenêtre Windows avec l'affichage par détails.
Ou alors, il y aurai peut-être une macro à mettre dans mes gabarits qui permettrerai d'afficher cette description...
