Est-il possible d'afficher une note dans une mise en plan SolidWorks qui donne la mesure aire (m² par exemple) de la surface sélectionnée ("pointée" par la note) ?
note automatique qui donne la mesure = aire (m² par exemple) de la surface sélectionnée ("pointée" par la note)
Make a configuration that's just the face that you want to measure the surface area of. To do that, create a new configuration, use the 'offset surface' toolbar with a distance of 0 to clone the surface you want to report the area on. Create a delete body feature and select the solid bodies of your part, leaving the surface offset behind.
Configure these features so that they're suppressed in all but the new configuration
Create and link a custom property to surface area in this configuration
If the note is is in the title-block, insert a drawing view of the part in it's surface area configuration and hide it. Set the sheet to look at the new view.
If it's not, insert a view of the surface-area configuration, drag it off the sheet, create a note tagged to that view and drag it back onto the sheet. You might want to lock the view so that you don't inadvertantly reposition the note.
Dans ta pièce, tu créés une équation (dans l'exemple ci dessous la variable s'appelle "surface_b"
NOTA: dans mon exemple ci dessus, je veux un résultat arrondi c'est pour cela que l'équation est la suivante: = round ( "D2@Esquisse2" * "D1@Esquisse2" )
Dans les propriétés personnailisées de ta pièce tu crées une propriété à laquelle tu affectes la variable précédemment créée.
Dans ta mise en plan tu crées une note que tu lies à la propriété personnalisée de ta pièce
et voila le tour est joué.
La seule chose que je que je sais pas faire, c'est mettre les unités (automatiquement).
@Coyote : c'était cette question que je cherchais, mais sans succès !!!
Vivement que la recherche sur Lynkoa soit améliorée...
Pour créer une note il faut créer la propriété grâce au petit programme ci-dessous :
Donc comme indiqué dans le SPR 633058, lié un capteur à une propriété n'est pas possible. Une solution proposée dans ce message est d'installer un petit add on :
Dommage que Dassault Systèmes n'est pas développé cette fonction.. ça semble tellement évident à faire..
Merci pour vos réponses.. mais celles-ci n'ont pas résolu mon problème.
J'ai essayé la macro area tracker add-in mais elle ne fonctionne pas car je tourne encore avec SW2014. Je pense que cela pourrait être une bonne solution.
La solution avec les équations est trop longue à mettre en place surtout avec des formes quelconques.. du coup on a plus vite fait de copier-coller l'info de "mesurer".
