Afficher une surface en mm² dans une MEP
Dans une pièce, j'ai un capteur associé à une surface : mesure en mm²
Comment afficher ce capteur dans la MEP de la pièce: dans une annotation par exemple.
Ou existe t'il un outil de cotation de MEP qui donne une surface et non une cote
La difficulté étant de définir la surface ds la MEP.
Donc il me faut bien ramener le capteur de la pièce vers la MEP.
Est ce que créer une surface dans une pièce permet de la coter dans la MEP ?
A première vue ceci n'est toujours pas possible sur les versions actuelles.
Voir:
https://www.lynkoa.com/forum/cao/propriete-de-superficie
https://www.lynkoa.com/forum/cao/afficher-une-note-dans-mise-en-plan-sw-pour-aire-de-la-surface-selectionnee
Bonjour Olivier
quel capteur utilises-tu !?
quelle version de SW disposes-tu ?
Je suppose que tu veux un truc automatique sinon il y a une solution un peu bourrin si tu ne fais 500 pièces par jour ;-)
J'utilise SW 2017 et le capteur "Mesure"
il y a cette solution qui pourrait convenir.
https://hawkridgesys.com/blog/creating-custom-property-selected-surface-area-solidworks
cdlt
