bonjour,
je debute et je me tourne vers une ame charitable pour m'aider concernant un cache pour moteur electrique donc dans le domaine tolerie, ce serais un "U" avec des extrusions , je possede le .STEP
merci d'avance
bonjour,
merci d'avance
pouvez-vous mettre le STEP?? Sous quelle version de Sw etes-vous???
bonjour,
tout d'abord merci de votre reactivite , SW 2016 , au faites il faudrait une tole pliee en "U" avec extrusion des 2 cylindres ,tole 2mm epaisseur en Alu
oups pas extrusions , percage puisqu'il faut acces pour connecter
voila fichier en PJ
pouvez-vous faire une croquis avec paint de votre besoin car le catche moteur peut etre fait de plusieur façon.
dans cette etat d'esprit , pas trop idee mais seulement ce qui est imperatif c'est acces des deux cylindres pour connection et enveloppe moteur
Il n'y a pas de step, avez-vous choisi le bon lien pour joindre vodre fichier?
Les Ø de de quel côté???
Voici le capot et la pièce en assemblage, si vous double cliquez dessu vous pourrez modifier les cotes comme vous voulez et pour le decaler vers le haut il sufit de cliquer sur le plan deans l'assemblage et vous cahngez la cote de 20
merci je regarde cela
Et comme ceci , comment faire avec calcul perte de pli
suis preneur d'un tuto aussi
Regardez voir maintenant. Je vous ai joint un fichier excel pour le calcul de dev. Nous avons calculé ses facteurs en fonction de notre outillage qui est assez complet..
merci
