Pomóż zwiększyć objętość poprzeczki / biodra
Robię stół z podstawą o długości 8 stóp (nachyloną), więc teraz staram się narysować wysoką poprzeczkę, która połączy nogi ze sobą i zamocować je u góry. Problem w tym, że to hip, więc pomieszczenie z dużą ilością kątów wszędzie, nie wiem jak to zrobić na SLW.
Załączam zrzut ekranu, abyś mógł go lepiej zrozumieć.
(jeśli potrzebujesz określonych wymiarów lub innych...)
W załączeniu znajduje się drugi obrazek
Od Ciebie zależy, czy stworzysz środkowe ujęcie między 2 stopami
Po utworzeniu planu
Musisz utworzyć płaszczyznę, która jest prostopadła i równoległa do blatu stołu
Utwórz krzywą prowadzącą na płaszczyźnie równoległej
i Twój profil na płaszczyźnie prostopadłej i wyciągnięcie do powierzchni
po próbie
To już koniec ;-)
1 polubienie
Dziękuję za odpowiedź @gt22, czy ten wykres odpowiada temu, co nazywasz "krzywą prowadzącą" na mojej równoległej płaszczyźnie?
I drugie pytanie (patrz załącznik), czy moja prostopadła płaszczyzna jest dobrze umieszczona?
Dziękuję
Cześć Dodohewew
Oto główny model Twojego stołu, tak prosty, jak to tylko możliwe
ale możliwe jest również inne modelowanie w ramach SW 2017
Częściowo dlatego, że jest to Twój sposób pracy
Ja osobiście bym to zrobił w montażu ;-)
Szanse nie są dobre, ale zasada jest taka
Stopy muszą być również wyprostowane na ziemi, a także na  lub pod tacą
Proste usunięcie materiału załatwi sprawę
table_dodohewew.sldprt
1 polubienie
Cześć gt22,
Dziękuję za pomoc, lepiej rozumiem, co próbujesz mi powiedzieć swoim kawałkiem, ale nie mogę zastosować twojej metody, ponieważ moje stopy mają taki kąt, że moja poprzeczka może być prosto między każdą z moich stóp. (Przesyłam Ci rysunek w Autocad, przedstawiający cięcie pod moją tacą). A jeśli chodzi o moją metodę, to to, co chcę zrobić, to pracować nad częściami  jedna po drugiej, a następnie wykonać montaż.
Proszę bardzo,  @+
plan_coupe_en_2013.dwg
Cześć, moje stopy też mają kąt
Spójrz poprzez modyfikację pojedynczego wymiaru na moim szkicu 1
Zmieniam kąt nachylenia stóp
