Bonjour à toutes et à tous,
Quelqu'un aurait une combine pour avoir le manuel SW2013 hors ligne ?
Dans le genre PDF ou EXE?
Merci bien ;)
Merci bien ;)
Le manuel ou l'iade?
Si vous parlez de l'aide il suffit de décocher " utiliser l'aide sur le web de solidworks" dans le menu "?".
L'aide, je vais essayer de l'imprimer dans un PDF avec PDF creator !
Sinon c'est un fichier "chm" qui est dans les dossiers d'install de SW :
C:\ProgramFiles\SolidWorksCorp\SolidWorks\lang\french\sldworks.chm
Il peut être vu hors ligne et copier sur n'importe quel poste!
Sauf sur mon ordi perso qui est sous GNU/Linux !
Alors dans ce cas si votre PC et connecté au net allez directement sur le page web de l'aide SolidWorks :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/c_introduction_toplevel_topic.htm
Au pire, j'ai aussi Linux chez moi sous Ubuntu, il existe des logiciels pour lire le chm, par exemple KCHMVIEWER!
Je me mèle de votre conversation...En complément de ce que dit Coyote.
Convertir des fichiers CHM en HTML , avec arCHMage (plus de soucis ensuite sur Linux)
Sinon, les chm sont lisibles sur linux, 2 solutions
ça devrait normalement vous aider à lire ça sur votre machine,
Si c'est libre je prends!
Merci ;)
