AIde sur la nomenclature
Comment changer la largeur des colonnes de la nomenclature.
Sinon sous excel c'est le souk (cf l'article 4 car dans la colonne description j'ai trois lignes impossible à changer dans excel.
Je suppose que c'est dans le modèle de BOM mais comment faire.
Bonjour @Zozo_mp ​​​​​​,
Possible de glisser manuellement comme dans excel,
Ou via une largeur défini via clic droit >mise en forme,
Je vois que t'es sur excel, donc t'as exporter la nomenclature vers excel, ou bien tu utilise une nomenclature a base Excel ? Dans ce cas là je suppose que la feuille est protégée,
bonjour @Lynk
Merci pour "" clic droit >mise en forme,"
Je viens de découvrir que pour bouger à la main une colonne c'est un peu différent d'excel où l'on bouge la largeur de colonne en haut de la colonne alors que dans Soliworks il faut sélectionner les lignes verticales en milieu de page (le haut de colonne étant inactif).
MERCI iiiiiiiiii
PS : je fais juste une sauvegarde de la BOM sous excel.
Par contre pas d'interaction dynamique entre la BOM et le fichier excel ce qui fait que si tu modifie l'ASM les modifs ne sont pas répercutée dans le fichier excel.
Si tu sait comment faire s'il te plait monsieur, dis moi tout !
Si je me souviens bien c'est possible, de base l'astuce était de lier deux nomenclatures, je te tiens au courant,
D'acc ;-)
Bonjour zozo
Apparemment le truc de lier une nomenclature c'est depuis une nomenclature assemblage et sur une mise en plan référencée non pas sur un fichier externe,il se peut que ce soit faisable via un macro ou autre,
Merci @Lynk
le vais regarder ça avec un assemblage réalisé pour cette manip.
Je te et vous tiendrais informé dès que possible.
