Aimantation H/V aux points et relation
Dans une esquisse, avec l'aimantation H/V aux points activé, je peux poser 2 points horizontaux (ou verticaux) mais la relation horizontale n'est pas créé. Je suis obligé de revenir selectionner les 2 points et demander une relation horizontale.Y' a t'il un moyen de créer la relation en posant les points ?
en tirant une ligne de construction
tu auras 2 points les extremitées
il suffira de creer une contrainte horizontale / vertical de cette dite ligne
pas mieux de mon coté desolé
Bonsoir
D'accord avec GT22 d'autant que quand tu veux metre des cotes dans le 3 D ou dans la MEP la ligne de construction simplifie beacoup le travail, surtout si tu as plusieurs points alignés.
Il y a cependant une astuce pas très orthodoxe mais qui fonctionne.
Quand tu dessines tes points tu as une ligne pointillée bleue qui te permet d'aligner les points.
Après il suffit de faire clic droit "contraindre totalement l'esquisse". A partir de là les trous qui sont alignées par les lignes bleues auront un seul cote en hauteur pour tous par exemple
Si aucun de tes trous n'est aligné alors tout les trous seront coté selon XY par rapport à l'origine
Personnellement j'utilise le moins possible les points (peut être une vielle habitude de la planche à dessin :-)      )  car c'est toujours le souk à gérer : de plus c'est moins lisible dans la MEP et il est facile d'oublier des cotes car les points ne sont pas bien visibles.
Regarde je t'ai fait un exemple à l'arrache
cotation_de_points_en_vracs.sldprt
Pour moi, il n'y a pas besoin de revenir mettre une relation horizontle sur une ligne desinnée horizontale (relation automatique)
C'est ce que je cherche pour les points
De toute facon cette esquisse sert à une repetition pilolée par esquisse donc je ne veux pas y mettre de ligne
A ma connaissance, il est tout à fait possible d'avoir des lignes de construction dans une esquisse qui sert à une répétition pilotée, et meme des ligne normales ou du text d'ailleurs. La fonction n'utilise que les points présents (en tous cas en version 2017) voir image ci dessous.
@ fcp merci de confirmer ;-)
c'etait aussi ma facon de pensé ;-)
En effet la ligne est une solution bien que l'on ajoute une entité qui normalement n'a pas lieu d'etre. Ca aurait été sympa d'avoir la contrainte en posant les points !
Tant pis
@ Olivier_D
il suffit maintenant de clore la question
en selectionnant la reponse qui a permis de resoudre le probleme
et cliquer sur resolu
cela permettra au autre membre ayant le meme probleme
de trouver la soluce juste en dessous de la question
