Cette question est en lien avec celle du post :
https://www.lynkoa.com/forum/catia/d%C3%A9tection-des-taraudages-et-stl
J'ai une pièce en volume mort (fichier stl) dans CATIA. Cette pièce comporte des trous. J'aimerais rajouter pour ces trous des taraudages. J'essaye donc d'utiliser la fonction "taraudage". Apparemment, elle permet bien de rajouter des taraudages.
Problème: je n'arrive à sélectionner que des demi-cylindres pour les cylindres pour lesquels je veux rajouter des taraudages et je n'arrive pas à sélectionner les 2 demi-cylindres pour sélectionner tous les cylindres complets dans la fonction "taraudages".
Comment est-ce que je peux sélectionner plusieurs surfaces pour la définition du cylindre utilisé dans la fonction taraudage ?
Si ce n'est pas possible, j'ai peut-être une idée en passant dans GSD. Il faudrait que je créer une surface complète (cylindre) à partir des 2 demi-cylindres sélectionnables. Par contre, je ne vois plus les fonctions à utiliser dans GSD pour faire ceci. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur cette voie de contournement si vous pensez que celle-ci peut aboutir ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Sur solidworks quand j'ai le même soucis en important un step ou autre format neutre, je rebouche le trou puis je crée ma fonction perçage + taraudage.
Je partage l’avis de @sbadenis sur un STEP ça solution et la bonne, c’est aussi vrai sur un STL mais la découpe de surface lié au maillage rend l’opération plus fastidieuse.
Tout d'abord, cf autre post, désolé mais je vous prie de bien vouloir m'excuser hier pour mon erreur. Ma pièce ne provient pas d'un fichier stl mais d'un fichier step.
Pour revenir à ma problématique (ajout de taraudages sur des trous dans un volume mort) ok pour vos suggestions.
Par contre, je trouve ici que c'est quand même dommage car il existe une fonction taraudage. Aussi, pourriez-vous m'aider à mettre en place plutot des solutions où l'on rajoute les taraudages sur les cylindres existants ?
Pour ce faire, voici les élements dont j'ai besoin :
- est-ce qu'il est possible de faire une sélection multiple de surfaces pour la surface cylindrique ?
- sinon, comment est-ce que je peux reconstruire une surface cylindrique à partir des 2 demi-cylindres qui sont sélectionnables des les trous de la pièce volume mort (issue du step)?
Merci d'avance pour vos idées.
Sous CATIA la possibilité de sélection multiple est indiquée dans la commande par une icône en forme de sac de billes.
Ce n’est pas le cas pour la commande taraudage donc non tu ne peux pas sélectionner les deux demis cylindres.
Tu est sur un solide fermé il y a plusieurs pistes, toutes vont dans le sens de la réponse de @sbadenis
Solutions bidouilles.
- J’essaierai d’abords la commande retrait de face sur un des demi cylindre (ça devrait recréer un cylindre unique).
- Sinon je créerai le point de centre du trou puis je ferais un trou plus gros (1mm) puis une surépaisseur de (1mm) pour retrouver le diamètre initial.
Edit : si tu a le compléments FR1 tu peux aussi tenter une reconnaissance de fonction sur les trous.
"si tu a le compléments FR1 tu peux aussi tenter une reconnaissance de fonction sur les trous." Je suis dans la 3DExp donc j'ai surement un certain nombre de fonction.
Peux-tu rappeler ce qu'est le complément FR1 et ou il se trouve ?
Et aussi a quoi ressemble la fonction "retrait de surface" et où est-ce qu'on la trouve de ton coté dans V5 ?
Feature recognition
Reconnaissance de fonctions ce module sert a recréer des fonctions (un graphe). Sur des pièces mécanique il put recréer des rayon chanfrein dépouille poche, etc..
Attention avant d’utiliser il est préférable de conserver une copie de l’original ne serai ce que pour comparer.
Sous V5 on l’active dans Outils/options/gestions des produits partageable.
Puis cela ajoute les cmd suivantes sous PartDesign.
Edit : Fonction retrait de face
l'outil "reconnaissance de fonction" ou "feature recognition" a très bien marché. Le seul point est à faire attention est qu'il faut aussi sélectionne le fond du trou.
Ensuite, j'ai pu rééditer le trou et ajouter facilement le taraudage.
Merci pour vos conseils !
