Hoi allemaal
In een routing wil ik twee buizen met verschillende diameters toevoegen. Ik ben er niet zeker van dat dit mogelijk is, en als dat zo is, zou ik graag willen weten hoe ik te werk moet gaan.
Alvast bedankt voor de aandacht die aan mijn vraag is besteed.
Bijgevoegd vindt u een afbeelding om mijn behoefte duidelijker te illustreren.
Dit zijn de 2 kleine verticalen.
Met vriendelijke groet.
              Hallo, oh een voormalige Oeno-medewerker  naar mijn mening is het niet mogelijk zonder verschillende functies van een gelast mechanisch element uit te voeren...
              Wie zit er achter Scofield?
              Ik heb je geantwoord in een privébericht
              Ok, maar ik kan niets zien. Zelfs niet de plaats van de berichten.
              Dank u inderdaad deze methode lijkt overeen te komen, het enige punt dat me stoort is dat er een flens is waarvan ik denk dat je een pijp met een andere diameter kunt hebben.
              Voor de twee kleine pijpen die zich rechtsonder in uw afbeelding bevinden en die een stiksel zullen maken, als u geen accessoire wilt invoegen om hun grootte te definiëren, moet u met de rechtermuisknop op het schetssegment van deze pijpen klikken, eigenschap van het routeringssegment, en de gewenste grootte kiezen.
              Ik heb niet dezelfde presentatie, dus ik heb geen toegang tot het bericht.
              Hoi allemaal
Ik heb de oplossing gevonden: het enige wat je hoeft te doen is een " specifiek accessoire" te maken, een beetje zoals het omdoen van een " hoofdstel ".
Ik werd geïnspireerd door het antwoord van @Maclane
Bedankt voor je tijd.
