j'ai une demi hotte ou jai des plis sur la partie basse et haute, j'ai fait du paramètrage par le biais d'équations le problème et quand je bouge la longueur ou la largeur ou l'inclinaison, jai tous mes plis issus de la fonction tôle plier sur arête qui sont pas bon car une valeur d' angle et imposer dans cette fonction ,il et impossible de rajouter des relation vertical ou horizontale, pour que le dessus de la hotte reste
horizontale et le dessous reste verticale, j insère une capture d' écran pour plus de compréhension et merci pour vos réponse.
Je demande car si vous éditez votre pièce dans un assemblage avec d'autre composant, vous pouvez rendre parallèle un pli par rapport à une face comme montré dans l'imprim écran ci-joint et là quoi que vous fassiez l'angle du pli ne changera pas.
Donc si vous avez des faces de pièce parallèle à vos plis il vous suffit de les sélectionner pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles côtes tout en restant parallèle aux faces sélectionnez...
