Je suppose que ta cote entre parenthèses est une cote de bout de profil (pour positionner tes gabarits) et l'autre cote , celle qui n'est pas entre parenthèse) est une cote de construction.
Pourquoi dans ton modèle 3D, après avoir positionné ton usinage, tu ne rajoutes pas cette cote "pilotée" (qui correspond à ta cote entre parenthèse): voir cote en gris clair sur la vue ci jointe.
Ta cote qui t'as permis de positionner ton usinage (cote "pilotante") tu peux décocher la case "marquer la cote à importer sur la mise en plan": voir cote en noir sur la vue ci jointe.
A l'importation des cotes sur ta mise en plan tu n'as donc que tes cotes pour positionner ton gabarit.
ça peut être une solution, mais dans mon cas les perçages sont positionnés par rapport à l'esquisse 3D de mon chassis et je n'ai pas toujours une cote dans mon modèle3D et je la rajoute dans mon plan.
De plus j'aimerais avoir les deux cotes : la position du trou et la cote du gabarit au bout du profilé.
