Dodawanie formuły do wymiaru
Czy znasz sposób na dodanie wartości związanej z wartością wymiaru do tekstu wymiarowego w tekście wymiaru?
Pozwól, że wyjaśnię,
Do wiercenia używamy profili aluminiowych i szablonów.
Na planach dodaję na każdym wymiarze wiercenia wymiar w nawiasie, który odpowiada wymiarowi, który ma być użyty z szablonem.
Jest to tylko położenie otworu pomniejszone o stałą wartość (w przykładzie 5,5 mm).
Problem polega na tym, że jeśli zmieniam pozycję wiercenia, muszę ręcznie zmienić wymiar w nawiasach.
Dziękuję za pomoc.
Tak, należy użyć równań SolidWorks:
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_EQUATION_MANAGER.htm
Gdzie połączyć wartość:
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/t_linking_dimension_values.htm
Po prostu zmień wymiar, a następnie przewiń menu w dół i wybierz wartość linku (klikając wymiar) lub utwórz równanie.
oprócz odpowiedzi @ Lucas
Czy oglądałeś ten samouczek?
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-cotation-dans-les-mises-en-plan
Myślę, że to jest + to, czego on chce! (patrz zdjęcie)
Myślę, że najlepszą rzeczą byłoby dodanie adnotacji dołączonej do pożądanego wybrzeża. Następnie, aby połączyć równanie lub własność osobistą, w zależności od przypadku.
Proszę bardzo!
Nie mogę się doczekać
Tak
Jeśli celem jest uzyskanie 2 różnych kursów, utwórz równanie typu (na przykład tworząc wartość PosHole):
"PosHole" = "D1@Esquisse1" - 5.5
Gdzie jest "D1@Esquisse1"  nom_de_la_cote@nom_de_l szkicu
Następnie utwórz właściwość niestandardową, która przyjmuje wartość PosHole (w 3D, w Plikach > Właściwościach).
Na koniec pobierz wartość z rysunku w notatce za pomocą:
$PRPSHEET:"PosHole"
Czy można go umieścić w "Tekście cytatu"?
@Bart
To jest mój problem: Ale jak połączyć tekst po prawej stronie z wartością wymiaru...?
Dziękuję
Właśnie dlatego
O ile mi wiadomo, powiązanie tekstu po prawej stronie nie jest możliwe.
Z drugiej strony możesz zastąpić ten tekst po prawej stronie "adnotacją", którą dołączysz po swojej stronie (umieść strzałkę adnotacji z boku)
I w tej adnotacji umieszczasz swoją własność osobistą.
Spójrz na załączone zdjęcie, aby sprawdzić, czy to jest to, czego chcesz.
Domyślam się, że twój wymiar w nawiasach to wymiar końcowy profilu (do pozycjonowania szablonów), a druga strona, ta nie w nawiasach) to wymiar konstrukcyjny.
Dlaczego w swoim modelu 3D, po ustawieniu obróbki, nie dodajesz tego "kontrolowanego" wymiaru (który odpowiada Twojemu wymiarowi w nawiasach): zobacz wymiar w kolorze jasnoszarym na załączonym widoku.
Twój wymiar, który pozwolił Ci ustawić wymiar obróbki (wymiar "pilotujący") możesz odznaczyć pole "zaznacz wymiar do zaimportowania na rysunku": patrz wymiar na załączonym widoku.
Podczas importowania wymiarów do rysunku dostępne są tylko wymiary do pozycjonowania szablonu.
@flegendre :
może to być rozwiązanie, ale w moim przypadku otwory są ustawione w stosunku do szkicu 3D mojego podwozia i nie zawsze mam wymiar w moim modelu 3D i dodaję go do mojego planu.
Dodatkowo chciałbym mieć obie strony: położenie otworu i wymiar szablonu na końcu profilu.
W każdym razie dziękuję.
Klasa A+
Niestety, tekst wymiaru nie jest interpretowany przez SW jako tekst adnotacji
a $PRPSHEET: Na przykład "Kursy" nie są interpretowane
I nie widzę rozwiązania
5 polubień
