Je souhaiterais savoir si il y a un moyen d'ajouter une pièce dans un assemblage qui serait prépositionnée.
Par exemple, j'ai une pièce avec un perçage pour une charnière de porte Je souhaite ajouter la charnière sans avoir a contraindre cette pièce
Y a t il des fonctions pour faire cette opération ?
Merci d'avance Seb
Regarde du côté des contraintes magnétique à partir de 2017..
http://help.solidworks.com/2017/French/SolidWorks/sldworks/t_example_magnetic_mates.htm
gt22
Juin 28, 2019, 7:26
3
bonjour
voir ce tuto qui correspond pile poil au probleme posé
https://www.youtube.com/watch?v=igOtCoSAtus
Merci de vos retours,
Il faut que je test les contraintes magnétiques
J'avais déjà vu les composants intelligents, le problème est que je ne peut pas faire de symétrie et, de ce que j'ai pu tester, la répétition n'est pas pratique car il faut relancer les composants intelligents un à un
