Ajustement et rotation constructions soudées
Je dessine actuellement une structure hémisphérique et je rencontre un problème pour la mise en position des profilés (section rectangulaire).
Existe-il un moyen, d'automatiser la manip afin qu'il prennent tout seul l'angle qui offre le meilleur ajustement ou dois-je tous les faire un par un en manuel ?
Merci d'avance
A mon humble avis, c'est a faire " à la main"
Et je pense même qu'à la fabrication ca va être chaud!!!
A+
Bonjour Solex51
tout dépend de deux choses.
1°) quelle est votre définition de {{automatiser la manip}}
2°) de votre version SW car si vous avez la 2019 il y a un forte automatisation. Regardez cette vidéo qui en dit plus qu'un long discours.
Comme le fait remarquer @ Hubert Il subsiste quand même un problème pour la prod. C'est le repérage de chaque bout débité. Une partie du problème peut être résolu si vous faites toutes les découpes en laser et si vous pouvez prévoyez le marquage par le laser au moment de la découpe.
@tous
Un truc auquel on ne pense pas pour le marquage c'est le langage braille détourné. Il y a quelques années nous avions pour un montage qui état fait de beaucoup de pièces de tôle de 5 mm mais qui avait des formes assez proches bien qu'assez différentes. Un vrai casse tête pour s'y retrouver :-[
Comme les pièces avaient toutes un format égal ou supérieur au A3 nous avions fait des minuscules trous dans la tôle qui représentaient des codes écrit en braille. Après quelques heures les gars de l'atelier se débrouillaient très bien avec ces codes.
Pour la fabrication la découpe laser tube semble s'imposer pour ce type de projet.
L'idée du repérage en braille est très bonne. Actuellement je réalise un gravage du numéro de la pièce au laser.
Je suis sous Solidworks 2018 SP5. Par automatiser j'entends que le logiciel gère la rotation tout seul pour optimiser l'ajustement comme l'exemple ci-joint.
Merci beaucoup
Bonjour Solex51
Vu que vous êtes déjà en version 2018 SP5 vous auriez tout intérêt  à passer à la 2019. Par contre si c'est seulement pour faire seulement comme le dernier dessin joint : à mon avis la V2018 et même 2017 sait déjà le faire.
Si vous avez beaucoup de découpes de ce type dans votre assemblage global alors la version 2019 sera un vrai plus pour vous en terme de temps plus court pour un même résultat voire plus de fiabilité et aussi pour l'atelier qui aura moins d'ajustement surtout si tout est découpé en laser tube (les coups de meule ou de limes sont des coût cachés qui sont toujours sous estimés qui peuvent aller jusqu'à 12% du coût d'un sous ensemble).
Et je plein fortement le gars qui va devoir souder tout ça sans déformation... Par contre laser tube presque impératif sur un châssis de ce type.
Salut sbadenis
Je pense que ce n'est pas soudé mais emboité avec des manchons adaptés, sinon en plus des problèmes que tu cites cela va être mochtouille. ;-)
