La solution est certainement enfantine mais je vous soumet quand même le problème que je rencontre souvent en mécano soudé.
Lors de la phase d'ajustement et réaliser une coupe d'onglet d'un corps avec un autre, Solid réalise une coupe d'onglet inversé. J'ai essayé de changer l'ordre des corps sélectionnés, coché et décoché toutes les options rien n'y fait.
HELP !!!
En pièce jointe une pièce test pour vous montrer le soucis et un screen shot.
Le but est de trouver une solution sans modifier l'esquisse.
G. J'ai déjà été contraint de procéder comme vous le dites mais cette solution n'est pas satisfaisante, trop d'opérations si je touve la combine avec l'ajustement automatique.
Frédéric, comme indiqué dans l'intitulé de ma question le but est de trouver une solution sans modifier l'esquisse. C'est une pièce test, tracée et réalisée volontairement d'une manière pas très judicieuse, mais quand le problème se produit sur une vrai pièce il est souvent pénible de remodifer toute l'esquisse.
Celui ou celle qui répondra à ma question le fera sans modifier l'esquisse et sans enlèvement de matière extrudé. Les solutions que vous proposez contournent le problème.
voici un petit tuto de comment j'ai modifié votre pièce pour y arriver et je n'ai que l'esquisse et une fonction dans l'arbre de création et j'ai vu gt22 a procédé de la même manière que moi pour parvenir. Donc +1 gt22 ^_^
si tu ajoute des elements comme c'est le cas dans ton model
tu modifie de faite ton esquisse 1
puisque le segment du bas est divise en 3 parties
donc rien empeche de mettre la partie central en trait de construction
Vos solutions fonctionnent, je sais les appliquer,ce n'est pas le problème, mais le sens de ma demande n'était pas celui ci.
Le but était de voir si quelqu'un parvenait mieux que moi (peut être avec une version ultérieure à 2012, options à cocher, ordre de selection des corps, etc...) à réaliser cette fameuse coupe d'onglet avec le type d'esquisse particulière, j'en conviens. Apparement non.
Je constate donc que SW ne parvient pas à me proposer la coupe adéquate dans ce cas de figure.
