Alerte de sécurité Excel lors de l'ouverture d'une mise en plan
Bonjour.
Pour des raisons internes nous devons coller un morceau de tableau excel dans nos mises en plan.
Tout se passe correctement mais lors de l'ouvrture des fichiers nous avons ce message de sécurité. (voir PJ)
Y a t il un moyen de contourner ce message afin qu'il n'apparaisse plus car il bloque nos tache de conversion automatique via l'EPDM ou MYCADTOOL.
Par avance merci de vos lumières.
A. Mendes
Bonjour;
Ce type de message correspond pas mal aux alertes de macro Excel. N'y en aurrait-il pas dans votre tableau à copier ?
Comme faites vous le collage ? par les objet OLE ou via un simple copier-coller ?
La question subsidiaires est : avez vous des mises en formes conditionelles dans votre Excel ?
N'est-il pas envisageable d'utiliser une Table Génerale à la place de ce document rapporté ?
Si cela vous interesse j'ai une Macro (Solidworks) pour importer des cellules excel dans des MEP sous forme d'une nouvelle Table.
import_from_excel.swp
Bonjour @Mclane
Mon collage est fait par un simple copier coller qui me génère automatiquement un objet OLE.
Oui mise en forme conditionnelle dans le tableau.
Pour la mise en place d'une table générale pourquoi pas seulement si cela est fait par macro. Donc je suis éventuellement preneur.
Merci de te pencher sur le sujet.
A. Mendes
A.Mendes;
Je viens de mettre ma macro à disposition sur le poste precedant.
Voici le code ....
' Prerequis: Une Mise en plan Solidworks est ouverte, Un excel est ouvert et la zone à importer est selectionnée.
Option Explicit
Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw                  As SldWorks.DrawingDoc
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    ImportTable swDraw
Sub ImportTable(drawingSheet As SldWorks.DrawingDoc)
    Dim swTable                 As SldWorks.TableAnnotation
    Dim swAnn                   As SldWorks.Annotation
    Dim nNumCol                 As Long
    Dim nNumRow                 As Long
    Dim sRowStr                 As String
    Dim i                       As Long
    Dim j                       As Long
    Dim objExcelObject          As Excel.Application
    Dim objBook1                As Excel.Workbook
    Dim objSheet1               As Excel.Worksheet
    Dim iRows                   As Integer
    Dim iCols                   As Integer
    Dim sBase                   As String
    MsgBox ("Ouvrez un fichier Excel,et selectionnez les cellules à importer." & Chr(10) & "...." & Chr(10) & "Cliquez sur 'OK' pour debuter l'importation.")
    Set objExcelObject = GetObject(, "Excel.Application")
    If objExcelObject Is Nothing Then
       MsgBox "Un fichier Excel doit être ouvert." & Chr(10) & "Fin de la macro."
    Else
    iRows = objExcelObject.Selection.Rows.Count
    iCols = objExcelObject.Selection.Columns.Count
    sBase = objExcelObject.Selection.Cells(1, 1).Address
    Dim sWidth As Double
    Dim sHeight As Double
    drawingSheet.GetCurrentSheet().GetSize sWidth, sHeight
    Set swTable = drawingSheet.InsertTableAnnotation2(False, 0, sHeight, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, "", iRows, iCols)
    For i = 0 To iRows - 1
        Dim cell As Range
        For j = 0 To iCols - 1
            Set cell = objExcelObject.Selection.Range("A1").Offset(i, j)
            If i = 0 Then
                ' Definition des largeurs de colonnes
                swTable.SetColumnWidth j, cell.ColumnWidth * 7.5 / 4000, swTableRowColChange_TableSizeCanChange
            End If
            ' Definition du format des cellules
            Dim tf As TextFormat
            Set tf = swTable.GetTextFormat
            tf.Bold = cell.Font.Bold
            tf.Strikeout = cell.Font.Strikethrough
            tf.Italic = cell.Font.Italic
            If cell.Font.Underline > 0 Then tf.Underline = True
            tf.CharHeightInPts = cell.Font.Size
            ' Definition du format du texte
            swTable.SetCellTextFormat i, j, False, tf
            ' Alignement des cellules
            swTable.CellTextHorizontalJustification(i, j) = Switch(cell.HorizontalAlignment = XlHAlign.xlHAlignRight, swTextJustificationRight, cell.HorizontalAlignment = XlHAlign.xlHAlignCenter, swTextJustificationCenter, True, swTextJustificationLeft)
            swTable.CellTextVerticalJustification(i, j) = Switch(cell.VerticalAlignment = XlVAlign.xlVAlignBottom, swTextAlignmentBottom, cell.VerticalAlignment = XlVAlign.xlVAlignCenter, swTextAlignmentMiddle, True, swTextAlignmentTop)
            swTable.Text(i, j) = cell
        Next j
        ' Definition des Hauteur de colonnes
        swTable.SetRowHeight i, cell.RowHeight / 0.75 / 4000, swTableRowColChange_TableSizeCanChange
    Next i
    End If
    Set objSheet1 = Nothing
    Set objBook1 = Nothing
    Set objExcelObject = Nothing
@Mclane
Merci beaucoup. Je vais tenter de me pencher sur le sujet des que possible mais en ce moment je croule sous le taf.
Si en attendant tu trouve par malheur une solution pour le message je suis toujours preneur.
