je me pose une question comment régler la valeur "déviation du centre des perçages" ? car par défaut il y a 1mm. est ce que pour plus de précision il faut augmenter ou diminuer cette valeur.
J'ai fait un petit test de mon côté n'utilisant jamais ce module:
Donc après calcule, il liste tous les perçages inférieur à la valeur rentrée.
augmenter cette valeur de façon exagéré pour avoir tous les percages avec un jeu puis réduire cette valeur (ceux qui sont parfaitement aligné n'y seront jamais)
Dans mon cas j'ai mis 10mm, il me liste des déviations de 0.25 et 5mm
Si je change mon 10mm par 4mm les 5 déviations de 5 ne seront pas dans la liste.
je ne pige pas trop l'intérêt d'un tel outils, un mini et maxi, serait plus judicieux.
oui c'est pour ça que je posais cette question, car pour moi il faut mettre une très grande valeur (en restant raisonnable) pour être sûr de ne pas zapper certains perçages qui exemple seraient au delà des 1mm!
