rguay
Septembre 4, 2015, 11:16
1
j'utilise beaucoup la fonction analyse de dépouille sur SLDW, en SP2.1 et Sp 3.0 tout allait bien.
Mais depuis la SP 4.0, je n'arrive plus à analyser une dépouille en prenant pour point fixe un plan.
L'analyse ne fonctionne que depuis une surface de volume (plane évidemment), mais elle est moins précise :
Quand on déplace le curseur le long d'une surface sphérique, au lieu d'avoir l'angle qui varie tout les 0.01° on a comme des incrément tout les 0.x°.
Comme si la précision avait été simplifiée.
pl
Septembre 4, 2015, 5:52
2
Ca ressemble à un bug. Ca se produit sur plusieurs postes ? Je n'ai rien trouvé sur le sujet.
On peut essayer de remettre les paramètres de SolidWorks à zéro pour voir si cela change quelque chose :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
rguay
Septembre 7, 2015, 5:08
3
Après restauration des paramètres d'usine rien ne change.
Peut etre dois-je repasser en SP 3.0...
rguay
Septembre 7, 2015, 5:11
4
SLDW n'est installé que sur 1 seul poste, pas moyen de comparer avec un autre. Je n'ai pas trouvé comment modifier ma 2eme réponse désolé du double poste
pl
Septembre 7, 2015, 8:01
5
Oui tu peux essayer de remettre la version précédente.
Sinon, si tu as accès au support de ton revendeur, tu peux leur poser la question.
rguay
Septembre 8, 2015, 11:26
6
Bonjour, problème résolu.
J'avais un conflit entre Windows et SLDW (KBxxxxx)
Après avoir suivi un tuto pour remedier à ce conflit, tout refonctionne.
