Analyse de mouvement : déplacer un assemblage en modifiant une contrainte
Je suis novice sur SolidWorks motion, je tatonne actuellement grâce à quelques tutoriels mais je me demande s'il est possible de faire ce que je veux faire.
J'ai un assemblage d'un bras de pelleteuse. Cet assemblage est totalement contraint. Je peux néanmoins le piloter en allant modifier manuellement les contraintes de distance entre la tige et le corps des vérins.
Je veux récupérer la courbe de trajectoire d'un point sur mon bras. J'ai vu qu'il était possible de faire ca en faisant une "Analyse de mouvement". Le problème étant que je n'arrive pas à animer mon bras dans une "Analyse de mouvement" en placant les clés sur la timeline et en changeant la valeur de mes contraintes de distance. Or, dans une "Animation", cela fonctionne très bien mais on ne peut pas récupérer la trajectoire d'un point.
Est-ce possible de piloter le bras dans une "Analyse de mouvement" comme dans une "Animation" ?
Merci, bonne journée !
Plutôt que de contraindre totalement le bars, est-ce que tu peux essayer d'utiliser une contrainte limite ?
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Limit_Mates.htm
Voir aussi ce lien :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/motionstudies/c_motion_study_mates.htm?id=4932ddbb77334f9f9126f4bcd8c007fd#Pg0
Merci de votre réponse,
J'arrive à utiliser une contrainte limite, mais par quels moyens je peux animer le bras ensuite ? Je ne peux pas rajouter une clé en choisissant une autre valeurs de distance comme pour une contrainte de distance classique.
Bonsoir,
Tu peux envoyer ton exemple en ligne
avec la trajectoire du point que tu veux suivre?
Voir l'aide ici:
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/motionstudies/t_Using_Cur_Mates_Anim_SWMotion.htm
Et es-ce qu'une animantion séquentielle pourrait convenir?
Je ne veux pas que le bras suive une trajectoire. Je veux qu'un point sur le godet, piloté par les vérins trace une courbe suivant sa trajectoire.
En gros, j'aimerai pouvoir faire ca dans une analyse de mouvement et pas dans une animation :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/motionstudies/t_Creating_Anims_Dist_Angle_Mates.htm
Parce que dans une analyse de mouvement nous pouvons tracer des graphs contrairement aux animations :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/motionstudies/t_resultstracepath_Moving_Point_in_Assembly.htm?id=687cffbb8b824e4986031e0da56d40d8
Je sais pas si j'ai été très clair. Merci pour votre aide en tout cas
