Analyse mécanique - Application de la température?
Je travaille actuellement sur le dimensionnement d'une pièce en acier (voir la géométrie ci-dessous):
La pièce est maintenue uniquement en partie supérieure et sert à lever des pièces chaude (+400°C).
Ma question est la suivante:
Pour l'analyse mécanique, faut-il appliquer la température? En effet, il me semble qu'étant donné que la pièce n'est pas "bridée" (maintenue uniquement en partie supérieure), il ne devrait pas y avoir apparition de contraintes d'origine thermique...?
Voici ci-dessous les résultats (contraintes) que j'obtiens en appliquant une température de +400°C sur l'ensemble des faces de mon modèle.
Cela vous parait-il cohérent?
En générale, pour le dimensionnement d'appareil à pression par exemple, j'applique les chargements "mécaniques" (pression, efforts...) et je compare les contraintes calculées à ma limite admissible à "chaud"...
Merci d'avance à tous de vos avis
Rarka
Bonjour je te propose de voir mes simutaions sur http://bloglutor.blogspot.fr/
Bonjour francois.l13,
Merci pour votre retour. Cependant, sauf erreur de ma part, vos calculs traitent de simulations d'écoulement (flow simulation) et ma question porte sur de calculs mécaniques (thermomécanique)...
Rarka
