j'ai la structure suivant à analyser sous CATIA V5
voici l'assamblage http://cjoint.com/?ECbxHG8VUcj
voici l'analyse element fini http://cjoint.com/?ECbxMOOWzRg
comment corriger le probleme
As-tu bien créé des liaisons entre les différentes pièces ? Ce genre de message arrive normalement lorsque tous les degrès de libertés ne sont pas bloqués. Comme tu as un encastrement sur les 2 tubes carrés, je suppose que le problème viens de l'IPN en haut.
bonjour
merci pour ta reponse effectivement j'ai modifier la structure j'ai pas fais d'assamblage et l'analyse a fonctionner cependant je sais pas comment aplliquer ma charge qui est de 1000kg
sur e logiciel (http://cjoint.com/?ECcoJR7abph)
Si je comprends bien le problème, il faut que tu fasses une force distribuée (à convertir en Newtons) plutot qu'une force surfacique (en N/m²)
