Analyse statique à haute température
Bonjour tout le monde, je tiens à vous remercier pour votre aide
Je simplifife la question au maximum dans un cas basique. J'ai un problème avec une étude statique assez simple, une barre (ou poutre) en acier (AISI 1020) fixée à l'une de ses extremités et sa face supérieure est soumise à une force ( flexion ) de 2500 N par exemple.
Quand je lance la simulation sans mettre une condition de température ( température ambiante par defaut) la distribution des contraintes est logique. Mais quand je rajouter de plus que les condiitons précédentes,  une condiiton de température ( je mets une température sur toute la barre) assez élevée (entre 150 et 200 °C) la distribution des contrainte devient illogique, j'ai des contraintes de Von Miises trop élevées qui dépassent 500 MPa. Ce résultat est physiquement incorrect, il est vrai que les propriétéés des aciers se dégradent avec l'augmentation de température, mais une telle contrainte surélevée: ça ne me semble pas cohérent dutout ...
Merci pour votre aide
Ibrahim
Une recherche rapide m'a amené sur cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/technologies/568140-limite-elastique-de-differents-materiaux.html qui devrait vous apporter des éléments pour corréler vos valeurs (hypopthèses et résultats).
Le comportement des aciers face à la température a l'air d'être un domaine assez pointu, bien que 200°C ne soit pas extrême.
Je sais bien que les limites élastiques diminuent en fonction des températures, il y'a des normes qui donnent des valeurs à différentes températures.
Cépendant, mon problème n'est pas dans la limite elastique mais dans la distribution des contraintes elle même entre une température de 20 ° et 200 °C les contraintes dans la poutre auggmentent 10 fois plus .. ce n'est pas normal
Apparemment le module de Young évolue aussi
En effet,  le module de Young diminue avec la températuree, entre 20 °C et 200 °C il varie de 210 à 180 GPa pour les aciers classiques. Mais cela ne justifie pas les contraintes importantes, même quand j'ai introduit les bonnes propriétés mécaniques à 200°C, ça n'a malheureusement pas changé grande chose ...
J'ai réussi à résoudre mon problème, pour faire une étude statique à haute température sur SolidWorks, il n'est pas judicieux de mettre la température comme condition aux limites dans l'étude statique, il faut d'abord exécuter une étude thermique, par la suite revenir vers l'étude statique et importer les résultats thermiques en leur rajoutant les autres conditions sur les déplacements et les chargements.
Ps: pour importer les résultats de l'étude thermique il faut aller dans
Conseiller chargement externes => Effets thermiques puis cocher sur Température à partir d'une étude thermique
Exécuter le calcul
A++
