anamorphose
Bonjour;
en rapport avec la question de la modélisation de l'ombre, comment peut on créer une anamorphose d'un objet (une projection anamorphique), celà est important dans plusieurs domaines (illusion optique, arts,pub,....) biensur à l'aide de logiciels CAO tels que Autocad ou Solidworks.
NB:Il existe des logiciels spécifiques pour l'anamorphisme;
MERCI
A mon avis il faut travailler sur Solidworks sur les volumes qui interviennent dans l'anamorphe, puis traviller les projections avec un logiciel dédié.
voir ce lien
http://www.scoop.it/t/ressources-numeriques-apl
http://www.anamorphosis.com/software.html
http://www.animage.org/index.php?page=ateliers&article=anamorphose
pour le log solidworks je t'ai deja repondu
montre nous ce que tu veux faire suivant les rendu avec des supports type miroir on peut faire la meme chose sur SW
En soft, pour créer des anamorphoses, il y a Anamorphisis : http://www.anamorphosis.com/software.html
C'est vieux, mais ça marche toujours. C'est gratuit, ça vaut peut être le coup de voir.
Maintenant, pour créer l'anamorphose sous SolidWorks, je pense que le mieux est d'utiliser PhotoView 360 (le module de rendu réaliste).
Toutefois, je dis ça sans savoir ce que vous souhaitez au final.... Une Image?
Le plus compliqué avec Photoview sera de récupérer uniquement l'image déformée sans avoir le volume dans le champ
Voici un exemple concret
- Dans un premier temps il s'agit de récupérer la surface développée, ici d'une forme tournée avec galbe (voir fichier *.sldprt ci joint). Pour cette première étape la fonction, "surface mettre à plat", permet de faire une première approche. Cependant ici la surface obtenue présente une anomalie aux extrémités basses ?!
- Avez-vous une solution pour passer à l'étape suivante, qui consiste à adapter un document de décor (ici en  fichier jpeg) sur cette surface développé à plat (obtenue à l'étape 1) et de créer cette anamorphose pour obtenir un document de décor qui s'adapte au mieux à l'objet 3D.
Ici nous ne souhaitons pas obtenir un rendu réaliste virtuel mais bien un document de décor qui s'adapte à l'objet réel.
flacon_tourne.sldprt
Bonjour @vincent Bourdin
Pourquoi déterrer un message de 2014 au lieu d'ouvrir votre propre sujet.
Pour votre problème il suffit de faire un mapping de votre image, en francais cela revient à insérer une image sur une surface de forme quelconque.
Pour faire simple il suffit de ré-enregistrer une image jpg en fichier apparence  fichier *.p2m .
A partir de là il suffit d'appliquer l'apparence avec le dysplay manager (vous savez le truc qui sert à mettre de la couleur un un objet ou une surface.
