J’ai une axe surmonté une came qui pivote.
La came passe entre 2 cloisons et doit se redresser sur l’une ou l’autre cloison au moment de la collision de sorte à ce qu’elle passe.
Je ne sais pas comment faire cette contrainte.
Je n’ai rien compris alors voici ce que je comprend
Votre came peut venir en collision (en butée) soit sur une cloison soit sur l’autre en face.
Ce qui veut dire que le débattement maximum est limité à un certain angle.
Normalement avec un contrainte angulaire cela doit fonctionner sur le dessin joint (regarder les repères)
Sélectionner contrainte ==> Sélectionner les deux faces butée concernées
Avancée (repère 1) ==> Angle (repère 2) ===> angle maximum (repère 3) ===> angle minimum (repère 4)
La contrainte angle peut fonctionner mais pour compléter la réponse de notre ami @Zozo_mp ,
il faut ajouter un plan pour orienter l’angle (case « entité de référence ») et choisir vos plans de manière à ce que l’angle ne change pas de sens.
Dans votre cas, il faut prendre un plan perpendiculaire pour que l’angle évolue entre 60° et 120° (si le débattement est de +/-30°).
