Pour un salon de l’industrie j’aimerai réaliser une animation assez fidèle de nos outils de découpage. Pour cela, j’aimerai animer des ressorts élastomères lorsque la partie sup. de l’outil vient écraser la partie inf. et pas seulement faire une configuration point mort haut, point mort bas. Avez-vous une solution?
Merci d’avance pour vos réponses.
Alexis
Possible avec sw_motion dun ressort modélisé dans le contexte d’un assemblage
Bonjour @alexis.kulling
Comme il est possible avec solidworks que les pièces rentre l’une dans l’autre si l’on ne met pas de contrainte (pas de détection de collision automatique) il suffit de mettre de mettre tête bêche deux portions de l’élastomère + quelques mm correspondant à la course de l’outil.
Après pour l’animation et selon le degré de sophistication évidemment passer par motion ou alors le plus simple faire des GIF animées si par exemple c’est un outil a suivre l’animation est très simple 6 images et animation de la GIF.
(nota un élastomère et bien plus simple à animer qu’un ressort)
Super, ça fonctionne, merci à tout le monde pour vos solutions.
@alexis.kulling
Quelle solution as-tu retenu ???
Tu peux clôturer le sujet si tu le souhaites !
J’ai retenu la solution de Lynkoa15. J’ai réalisé un assemblage coaxial de 2 cylindres de 0.01 d’épaisseur, espacé d’une certaine valeur. Ensuite, j’ai relié ces 2 cylindres en créant une nouvelle pièce cylindrique dans l’assemblage sans la contraindre totalement pour lui donner l’élasticité.
Super
c’est la meilleure méthode car plus réaliste.
Poste nous la vidéo que l’on voit ce que fait ton entreprise.
Voici un 1er résultat avec l’animation des élastomères sur la partie inf. Maintenant il faut que j’arrive à animer la partie sup, qu’elle vienne en contact avec la partie inf et écrase celle ci.
Nous travaillons sur de l’outillage de découpe de composant mécanique sur bloc suisse et transfert ainsi que de la déformation à froid pour l’automobile, ferroviaire, agricole, bâtiment, …
Ca en jette les déformations des élastomères.
Dans mon premier métier à la sortie de l’école, je faisais des outils à suivre (bien avant même l’idée de CNC)
Ah pas mal, notre société est divisé en 2 entités, une en France et une en Allemagne. En France nous sommes spécialisés dans le découpage en bloc suisse et transfert + déformation à froid et en Allemagne ils sont spécialisé dans le l’outil à suivre. C’est vrai que ça en jette, j’essai d’avoir l’animation la plus fidèle possible pour présenter notre société à un salon et je vais également promouvoir les métiers de l’industrie (l’ingénierie, la conception mécanique, la FAO) au sein d’un lycée général. Pour leurs montrer que l’industrie c’est pas seulement de la graisse partout.
Sinon, je suis un novice en animation, j’ai de nouveau plusieurs questions:
1- Mon assemblage est composé de 2 sous assemblages (sup et inf que je rend flexible) est-ce dérangeant ou dois-je travailler dans un seul assemblage)
2- Mon but et de faire descendre la partie sup et lorsqu’elle vient en contact avec la plaque violette (voir sur la vidéo) celle ci descends et écrase les élastomères, de plus, dans la partie sup il y a des éjecteurs que j’aimerai faire remonter lors de se contact avec la plaque violette.
Est-ce qu’il existe un moyen de simuler le contact?
Merci d’avance
